Постоянная темя про ЦЗ =)
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию Постоянная темя про ЦЗ =)
    Сегодня подхожу к машине (двери были не закрыты) открываю водительскую дверь, все остальные куякс и закрылись =(
    На секунду подумал если так дело пойдет =) так и ключи могут там защелкнуться.
    и второе что я не пойму вчера без включеного зажегания окна не открывались а сегодня открываються или я что то не секу
    что как должно работать
    Без ключа в зажегании окна должны открываться или нет?
    Москва ЮАО
    По умолчанию Re: Постоянная темя про ЦЗ =)
    По идее не должны там вроде без ключа ничего работать не должно.
    Россия, Москва, САО
    GAN
    Судя по всему накрылся замок водительской двери, поэтому и двери закрываются (т.е. прошло 30 секунд после снятия машины с охраны, а блок управления комфортом не увидел открытия водительской двери) и стёкла работают после выключения зажигания (т.е. та же ситуация, блок комфорта не увидел открытия водительской двери).
    Получено: 8,429
    GAN, стекла работают в течении 10 мин, после выключения зажигания.
    Цитата Сообщение от say
    GAN
    У меня нет охраны, пока только все штатное.
    У меня не работает водительская личинка!
    Сходил проверил! правдо Работает после выкл. зажигания.
    Короче совсем запутался!
    Буду следить!
    Россия, Москва, САО
    GAN
    А как ты открываешь машину и загорается ли свет в салоне после открытия водительской двери?
    Вощем это либо комфорт, либо замок. Других нарно нет вариантов
    GAN
    Да загорветься! А затем тухнет
    блин, опять такая же ерунда только еще веселее
    подхожу к машине ( водительская дверь закрыта, остальные и багажник открыты настеж) закрываю левую заднею дверь, куякс все пимпочки упустились.
    Вот думаю с чего начать, так как не хочеться вокруг машины плисать и смотреть на ключи через стекло......
    Первое на что я думаю у меня не работает личинка водительской двери но если там ключем покрутить подольше то можно открыть и закрыть двери,
    а может там замок не в удачном положении и соответсвеноо от вибрации срабатывает......
    1) Думаю нужно разберать двери и смотреть контакты...
    2) и еще 2 года назад у нее кокнретно все за глючело( окна сами открывались и
    бак не открывался) в едиственном в городе нормальном сервесе только правдо Японцев, снимали обивку у водительского места у порога и пропаивали провода сказали что там они подгнили.
    Может стоить опять туда слазить........
    А есть еще места где проводка может подгнить от сырости?........
    Россия, Москва, САО
    GAN
    Для начала надо слазить в пол и проверить проводку, не сгнила ли опять. А затем не мешало бы взять диагностический прибор и проверить работу всех замков дверей.
    GAN
    VAG-Com есть!
    Как им центральный замок затестить?
    Россия, Москва, САО
    GAN
    Опрашиваем 46-Комфорт, заходим в блоки измеряемых величин (08 адрес), группы: 3 (водительская дверь), 6 (пассажирская), 7 (задняя правая), 8 (задняя левая). Далее в каждой из этих групп одинаково:
    -величина на втором месте: 1-дверь открыта, 0-дверь закрыта;
    (Чтобы проверить надо просто похлопать дверью).
    -величина на третьем месте означает замок открыт или закрыт;
    (Чтобы проверить надо побалываться кнопкой центрального замка на водительской двери).
    -величина на четвёртом месте означает находится ли замок в состоянии охраны: safe-состояние охраны, nicht safe-состояние охраны выключено.
    (Чтобы проверить надо открывать/закрывать двери ключем).
    Одна из неисправностей - если замок открыт, а на четвёртом месте стоит "safe", то замок неисправен.
    Пока это всё и не забудь опросить ошибки.
    Здравствуйте ВАМ!
    GAN, вся проблема в кнопке, либо уже нет контакта, либо мех повреждение. У меня такая беда присутствует. Не работает вод. дверь закрываю ключом с пассажирской и иногда бывает, что "пумпочка" (водительская) не закрывается, а открывается. Я проверяю всегда как закрылись все замки или нет. И еще всегда смотрю на "иммо" засветился светодиод или нет. Если засветился все замки закрыты. Тупо закрываю (2а-3и раза) подряд (поворачиваю ключ на закр.). Иногда с брелка все закр., а водительская откр.
    Будет время разберу эту кнопку и починЮЮЮ.
    Получено: 8,429
    komok1965, это не кнопка, это замок...
    Axl, Директор спасибо, успокоил . У меня ключ в личину не входит. Я пока в семье весь, мне не до того.
  1. Ещё раз про брызговики
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 10:02
  2. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  3. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  4. Про ЗИМУ!!!!!!!!!
    от Kikif в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 22:07
  5. про автосервис
    Ответов: 30
