Say, подожди, ведь красно-зеленый провод управляет замком а не дверью?! Каким образом импульс на актуатор закроет окна? ](*,)Сообщение от say
Для этого надо управляющий провод таймера также подсоединить к красно/зелёному проводу замка и задать импульс не более 20 секунд.
Можно поподробнее про данный вариант в контексте бензинового двигателя?Разрывать лучше цепь питания топливных форсунок, но через отдельное реле.
Appli
Если внимательно посмотреть на схему выше, то можно заметить, что красно/зелёный провод управляет не замком, это провод от концевичка, который связан с личинкой замка. Т.е. при повороте ключа в сторону закрытия по этому проводу подаётся минус на блок управления (мотор стеклоподъёмника) водительской двери и он по шине данных подаёт сигнал на блоки остальных дверей, которые в свою очередь дают сигнал на закрытие замков.
Что касается блокировки, надо знать модельный год машины и буквенное обозначение двигателя.
То есть получается, что удерживая ключ в состоянии "закрыть двери", должны подниматься и стекла.... Интересно, надо будет проверить.Сообщение от say
Appli
Say, насколько я понял, к этому красно зеленому проводу, идущему от концевика надо подцепить 2 провода сигнализации (1 провод-короткий импульс закрыть двери, 2 провод-длинный импульс закрыть окна)?! Или достаточно только 2-го провода?
Appli
Стёкла действительно можно закрыть или открыть удерживая ключ в соответствующем положении.
Что касается провода, то достаточно подсоединить провод таймера.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Appli, у меня так все и работает!
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
ALL,
А я вот до сих пор в раздумьях кому доверить установку сигнализации. На отеч авто штук 10 поставил уже всяких разных, а здесь![]()
. Склоняюсь конечно к "поставить самому", но времени нет, да и морочится неохота. А в сервисе поставят ведь "как всем" центральный блок туды, сирену сюды. Всем все ясно, короче. Вот и
Остались только дети.
Хотелось бы продолжить тему ПРАВИЛЬНОЙ установки сигнализации.
Как дверьми и стеклами управлять понятно, поворотники моргают, сирена кричит, "-" от датчиков капота и дверей принимаем. Все просто супер. \:D/
Осталось только определитьбся с иммобилайзером: какую управляющую электрическую цепь разрывать. Отключать топливный насос можно конечно... но это слишком элементарно и простой провод от габаритных огней до насоса сводит на нет всю установку.
Отличная идея, только как ее реализовать?Сообщение от say
VW Passat 1998, 1.8 20V, ADR
Насколько я понимаю, также "режут" цепь зажигания. Какую цепь? Можно "кусочек" схемки в студию?
Appli,
А разорвать цепь датчика положения коленвала, распредвала не думал?
pavel, А что это за датчик такой и на что он влияет?Сообщение от pavel
Appli,
Датчик холла. ИМХО без него не заведется.
А езли машина УЖЕ заведена, то заглохнет при отсутствии этого датчика?Сообщение от pavel
А вот не знаю. Могет и в аварийный режим перейти. Я, правда, не знаю как это возможно. Я тоже буду пикалку наднях ставить, расспршу установщика по-полной.
Appli
Цепь датчика Холла я бы не разрывал, можно попасть на замену его или блока управления ДВС. А вот разрыв цепи питания форсунок это почти безболезненно (запишутся ошибки в б/у ДВС). Разрыв можно сделать в жгуте возле блока предохранителей, либо в боксе, где установлен б/у ДВС.
Рвать надо релюшкой и при этом переключать провод от ECU на землю. Никакого попадоса не грозит. Ошибок при этом не прописывается. Просто не заводится и всё. Если разорвать цепь на работающем двигателе - сразу заглохнет и тоже без прописи ошибки.Сообщение от say
:cool2:![]()
Orel, say спасибо.
Чего-то интуиция подсказывает, что этот метод проще.Сообщение от say
say, на схеме нарисовано 2 красных разрыва (до и после 10-pin коннектора) за предохранителем на 15A. На сигналке написано 20 A Max (5 sec) or 12 A cont. Не задымит сигнализация?
Не задымит, хватит с запасом.Сообщение от Appli
Случайно ни у кого нет электросхемы (Battery, starter, generator, ECM, Fuel Injection,fuel injectors, fuel pump relay) для двигателя 1998, 1.8 L, ADR?
Здесь для этого типа двигателя ничего нет: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09
Также хотелось бы схемку подключения всех концевиков дверей (надо cчитывать "-" при открытии ЛЮБОЙ двери).
[-o<
Appli, вот это все отправил тебе на E-Mail...Случайно ни у кого нет электросхемы (Battery, starter, generator, ECM, Fuel Injection,fuel injectors, fuel pump relay) для двигателя 1998, 1.8 L, ADR?![]()
Не нашел только ECM...
Что это?
И вот здесь подробнее плз...Также хотелось бы схемку подключения всех концевиков дверей (надо cчитывать "-" при открытии ЛЮБОЙ двери).
Там схем до черта...![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Большое спасибо, присланных тобою схем по мотору будет достаточно.Сообщение от Axl
вот это все отправил тебе на E-Mail...![]()
Что это?
ECM=Motronic engine control module.
Насколько я понимаю, в каждой двери (багажнике?) стоит концевик, реагирующий на ее открытие. Куда идут провода от них? На какой модуль?Сообщение от Axl
Вот эту бы схемку очень хотелось бы видеть. Спасибо.
Appli, сигналы с концевиков идут по CAN-шине (т.е. уже "в цифре") в блок комфорта. В аналоговом виде они есть только в пределах двери, т.е. если хочешь обрабатывать каждый концевик отдельно - лезть придется туда.
