Электросхема на B5
    Латвия, Рига
    По умолчанию Электросхема на B5
    Добрый день.
    Очень нужна электрическая схема с обозначениями и маркировками всех проводов. Если у кого есть графический вариант в читабельном масштабе, буду очень признателен.
    P.S. Хочу поставить сигнализацию.
    Получено: 8,429
    Appli, тебе конкретно схемы каких узлов нужны?
    Получено: 20
    Axl,
    Ты же сам сигналку ставил и знаешь какие схемы нужны, а вот код двигателя нужен
    Получено: 8,429
    oleg-kv, я знаю какие мне нужны были...
    Но уже не помню...
    А код двигателя и год нужен!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Appli,
    А здесь смотрел?
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09
    Остались только дети.
    Получено: 20
    pavel, Все схемы в ЭЛЬЗЕ, выслать их не проблема, но не все же, для какого движка?
    Латвия, Рига
    Pavel, спасибо. Я думаю этих схем будет достаточно.
    VW Passat 1998, 1.8 20V
    Кстати, а в какое место моторного отсека лучше поставить сирену?
    Россия, Череповец
    Appli, У меня такая же машина, сирена стоит левее и ниже возд фильтра на 3-х саморезах, это если лицом к капоту стать
    Appli, Сирену лучше поставить под крыло. ИМХО.
    Россия, Череповец
    И не мешало бы замок на капот приделать [-X
    Латвия, Рига
    DemonB5, Romboch спасибо.
    Сегодня попытаюсь поиграть в электрика.
    Латвия, Рига
    По ходу установки сигнализации на свой Passat появился ВОПРОС.
    ВОПРОС: Надо при постановке машины на охрану закрывать двери. Если я подключаюсь к кнопке закрытия всех дверей (на водительской двери), то все закрывается .... но не загораются красные диоды около рычажков блокирования дверей. Если закрывать обычным ключом, то двери закрываются и диоды загораются и очень симпотично моргают. Как "зажечь" и "погасить" диоды нештатной сигнализацией?
    Спасибо
    Россия, Москва, САО
    Appli
    Подсоединяться надо к замку в водительской двери (для этого надо вскрыть проводку, которая идёт от мотора стеклоподъёмника в сторону замка двери под щит стеклоподъёмника).
    Красно/зелёный провод - открытие.
    Красно/синий провод - закрытие.
    Управление происходит минусовым проводом.
    Латвия, Рига
    say, спасибо. Теперь замки с пульта закрываются/открываются.
    По ходу работы возникли еще вопросы.
    1. В моей сигнализации есть возможность закрывать окна при постановке машины на охрану (на отдельный провод дается минус в течении X секунд). Можно ли как-нибудь его задействовать для закрытия всех открытых окон? В водительской двери есть панель управления замками/окнами но отдельной кнопки закрытия ВСЕХ окон нет. Возможно ли закрывать ВСЕ окна сразу и если да, к чему подцепить мой провод?
    2. Какую цепь лучше разрывать? Питание на топливный бак или еще что-то? На сигналке на разрывающих проводах написано: 20 A Max (5 sec) or 12 A cont. . Сам топливный насос работает через предохранитель на 15А, то есть теоретически через сигналку пойдет ток >>12A, что не есть хорошо. Чтобы еще такого разорвать?
    Спасибо
    Москва ЮАО
    Может звучит банально но если разорвать цепь зажигания. У меня так сделано стартер крутит машина не заводится.
    Латвия, Рига
    MIHALICH, не уверен, что это то что надо.
    Предположим машина УЖЕ заведена, ты пошел закрывать ворота, в этот момент нехороший человек-редиска садится в твою машинку и уезжает. Пульт у тебя в руках, ты срочно нажимаешь ALARM, сирена орет, лампы горят но машина продолжает ехать!. Да, завести стартером больше нельзя, но ведь машина то и не глохнет...
    Москва ЮАО
    Как раз она глохнет. Разорвана цепь от замка. Только какой провод на пасе должен быть не знаю.
    Латвия, Рига
    Ага, это уже интереснее. Единственное, как лучше подключиться?! Если просто к замку, то не годится. Нижняя плпстмассовая панель скидывается за 10 сек., обрезанные провода будут сразу видны. Нет, можно конечно обмотать все километровым слоем изоленты...
    Россия, Москва, САО
    Appli
    Для этого надо управляющий провод таймера также подсоединить к красно/зелёному проводу замка и задать импульс не более 20 секунд.
    Разрывать лучше цепь питания топливных форсунок, но через отдельное реле.
    Москва ЮАО
    У в недрах панели этот провод обрезан. И сигналка упрятана чтоб не долезли просто так.
  1. Электросхема сервопривода багажника
    от RuddeR в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 09:58
  2. электросхема
    от ALEX94 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 23:10
  3. Электросхема
    от montana в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.01.2008, 19:46
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2007, 19:16
  5. Электросхема дверей вопрос
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 17:25
