Братцы, подскажите по заднему стеклоочистителю (универсал) !
    Россия, Ярославль
    Получено: 246
    Отправлено: 412
    По умолчанию Братцы, подскажите по заднему стеклоочистителю (универсал) !
    Вообщем решил я по статье отремонтировать трубку в стеклоочистителе, что бы не вращалась, трубку сделал. Но как всегда разобрались паралельно вся начинка для промывки-смазки. Вот тут всё и началось После сборки дворник чистит только треть стекла, не описывая полукруг. Как я понял фторопластовая шестерня утанавливается по отношению к червяку в любом положении, т.к. оборот её прерывается всегда в одном месте. Всё зависит от зубчатых секторов,но как я только не устанавливал, перекидывал через зуб, перепробовал все варианты, НО НЕ ОПИСЫВАЕТ ПОЛУКРУГ НИ В КАКУЮ!!! Всё одно остаётся 1/3 часть движения вала. Люди, помогите, всю голову сломал, в чём причина, никак не пойму.
    Россия, Ярославль
    Получено: 246
    Отправлено: 412
    =D> ну где же все знатоки - медалисты? Подскажите что нибудь пжалста!
    Получено: 20
    ИгорьС, Я полностью не разбирал, но по идее там может быть котактная группа для отслеживания крайних положений, да и проверь не осталось ли лишних запчастей
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    судя по механизму-вряд ли.червячная пара(пластиковая) все время крутится-реверса у мотора нет.
    Россия, Ярославль
    Получено: 246
    Отправлено: 412
    Нет, запчастей лишних не осталось, контактная группа находиться под зубчатым колесом, там 2 контакта. 1- как я понял подаёт напряжение, второй - прерывает движение после полного оборота колеса. Всё дело в том, что колесо крутится нормально, делает полный оборот, остановка, пауза, оборот. Но вал, почему то, не хочет делать полоборота. Перцы, гляньте может где есть картинки редуктора подетально? [-o<
    Россия, Ярославль
    Получено: 246
    Отправлено: 412
    Ну гляньте,у кого есть, как её зовут то? Эльза что ли? Или Етка? Может я какую деталь потерял? Редуктор заднего стеклоочистителя в деталях, будьте добры!
    ИгорьС, Я вообще не нашел причину поломки , у меня не крутил мотор, ставил новый прибор, могу дать кишки от старого если понадобиться
    Россия, Ярославль
    Получено: 246
    Отправлено: 412
    Andru, спасибо большое, но вроде все детали на месте, мне бы разобраться почему не так работает, причины понять не могу.
    Россия, Ярославль
    Получено: 246
    Отправлено: 412
    Полсотни человек посмотрело, почти ничего не посоветовали неужели никто не может найти рисуночек? Пойду ещё чего нибудь сломаю!
    Получено: 8,417
    ИгорьС, не знаю, поможет или нет, вот что в безобразной накопал...
    ИгорьС, ИгорьС, Сочуствуя твоему горю и по опыту зная, как на сарае худо без задней метлы вот что надумал: по-моему, можно снять обивку двери и крышку механизма, вставить обратно трубку (без крышки) и придерживая шестерни через трубку включить дворник, забравшись в багажник. Смотри, как работает, может поймешь кинематику механизма и сам все исправишь. Понимаю, это не совсем тот чего ты ждал. но может поможет ???
    Россия, Ярославль
    Получено: 246
    Отправлено: 412
    Axl, спасибо, но она действительно безобразная, да ещё и хитрая немецкая фрау, нарисовала какую-то элементарщину, мне бы внутренности, но видно они очень суперзасекречены!
    Andru, спасибо за поддержку, так и делал, но не могу дойти, вроде всё просто, но не работает! Ладно, всем спасибо, буду думать дальше.
    Получено: 8,417
    ИгорьС, вот нашел Васины фотки, может поможет!!! :hello2:
    Это к вопросу, что все смотрят, а никто не помогает...
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Наверное, надо регулировать положение неполной металлической шестерни.
    Россия, Ярославль
    Получено: 246
    Отправлено: 412
    SilverPassB5GPTDI, уж как я её только не регулировал, поочерёдно переставлял по зубу, ничего не помогает, никак не могу понять почему!!!!
    Axl, ещё раз спасибо, у меня так и собрано, но эффекта нет Надо вмазать хорошенько и собрать в безсознательном состоянии, может получиться
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Да посмотри механизм! Червячный привод крутит пластиковую шестерню. Под ней контактная группа. Пластиковая шестерня делает ровно один оборот! Далее контактная группа останавливает мотор. За этот оборот, благодаря неполной шестерне выходной вал дворника с железной шестерней делает взмах туда и обратно. Надо совместитьположение контактной группы с началом зацепления неполной шестерни и шестерни вала. А может дворник не сидит на валу, а болтается (не затянут).
    ИгорьС, SilverPassB5GPTDI - дело говорит!
    Россия, Ярославль
    Получено: 246
    Отправлено: 412
    Я в этом разобрался, как колесо не переставляй, оно всегда остановиться в том же месте (на фото выше), говорю же перепробовал все варианты, тут в чём то другом дело, спасибо за участие!
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 11:54
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 15:09
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 22:57
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 09:13
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 00:38
