Сигналы на табло у американца
    Молдова
    По умолчанию Сигналы на табло у американца
    Привет всем.
    Подскажите пожалуйста. У меня 3-и раза загорелся датчик BRAKE
    и сигнал 3-и раза.
    Что это такое?
    Passat B5 1.8T 20V AEB 98г. АКПП Американец
    WVWMA63B2WE300746
    Получено: 8,429
    ungus, Brake - это тормоза.
    Что то не в порядке с тормозной системой...
    Шутки с этим невеселы... [-X
    Смотайся на диагностику.
    Молдова
    С тормозами пока все порядке-как кол стоит.
    Но задние колодки стерлись ( очень маленький зазор )
    Может он. Не знаю какой зазор нужен.
    WVWMA63B2WE300746
    Получено: 8,429
    ungus, слушай, а про колодки то я и не подумал...
    Если они с датчиком, то может о стертости и сигнализирует табло...
    Сам факт тройного сигнала говорит о том , что нужно гнать на диагностику, не задерживаясь...
    Может и датчик колодок-дисков...
    И жидкость проверял?
    Молдова
    Спасибо, поеду продигнастируюсь и поменяю колодки.
    Потом опишу об изменениях.
    WVWMA63B2WE300746
    ungus, у американца лампа Brake к ручнику относится. А о стертости колодок говорит желтая лампочка на среднем табло - восклицательный знак в кружочке.
    А вот о чем говорит мигающий Brake надо в книжке посмотреть. Я посмотрю во время обеда, если у тебя книжечки нету
    Молдова
    На неё ничего у меня нет
    Может где есть книжка на американец в интернете( скачать )
    WVWMA63B2WE300746
    московская обл
    задние колдки у американца без датчика.Я вот доездился до такой степени,что аж цилиндры практически вылетели(дело в том что в салоне постоянно музыка и скрипов не услышал).
    ungus, посмотрел для тебя книжечку... Там говорится, что если Brake горит во время движения, а ручник снят, то надо проверить уровень тормозной жидкости. А если Brake + ((!)) (желтая на центральном табло), то проверить ABS.
    Как то так. В общем проверяй и то и это.
    Беларусь, Минск
    2 Mike
    Все правильно.
    2 ungus
    Проверь уровень тормозной жидкости. Адназначна!
    ungus, проверь уровень тормозной жидкости, и немного долей, при износе колодок жидкость уходит из бачка в суппорта, это нормально, если будешь менять колодки, то уровень в бачке опять повысится, и если долить много, то придется ее откачивать.
  1. Как оевропеить американца???
    от КвиСац XadEr@x в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 18:03
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 01:13
  3. SOS!!! Купил американца а там....
    от Georg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 12:56
  4. Табло штатного компутера гаснет :((
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 08:51
  5. "Благородные" знаки/сигналы :-)
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 11:13
