Стук под крышкой клапанов
    Молдова
    По умолчанию Стук под крышкой клапанов
    Все Добрый день.
    Прошу помощи, недавно ехал и услышал вой как-будто собака воет.
    А потом при нажатие на газ какое-то постукивание ( при наборе
    оборотов) потом все тихо, а вчера на холостом ходу послушал
    как-будто чтото под крышкой клапанов стучит ( будто болт забыли и
    он там летает)
    Я думаю это цепь.
    Passat B5 1.8T 20V AEB 98г. АКПП Американец
    WVWMA63B2WE300746
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    это не слева(если лицом к капоту)..на воздушном фильтре?
    а то это это может быть адсорбер и это нормально..
    про адсорбер в поиск..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Молдова
    Нет это не там, если смотря на капот зайти слева и прислушаться
    к двигателю, то под крышкой клапано, где находиться цепь ( в том районе ) вот такой стук. Двигатель AEB
    WVWMA63B2WE300746
    Получено: 8,416
    ungus, Либо гидрокомпенсаторы, либо цепь/натяжитель цепи...
    Какой пробег, и какое масло льешь?
    Молдова
    пробег 112000км
    Про масло скажу потом, канистра в гараже лежит, как залили больше не трогал. Заливал как купил машину. Купил июль 2004г. Но то что я читаю в вашем форуме- я говно лью
    WVWMA63B2WE300746
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    ungus,
    Купил июль 2004г
    Парень, ты что???
    Я за 5 месяцев уже 2 раза менял масло!!
    Ты что, в год 5 т.к. накатываешь??
    Россия, Ульяновск
    Край 12 000 по нашим дорогам и замена масла и фильтра!
    Bazarov, А может он в гараже ездит..............за пивом?
    ungus, А у ровень масла ты хоть раз проверял? А вообще мне кажется это все из-за прокладки!
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Кстати, вопрос! Если стучат гидрокомпенсаторы и залита масло 10 в 40!
    А если залить 10 в 50(60) То стук пропадет?
    Получено: 8,416
    СанСаныч, да, но не надолго...
    Ты себя обманешь, а не двигатель...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    СанСаныч,
    Ага, гидрокомпенсаторы отвалятся...
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Axl, А расскажите, что значит гидрокомпесаторы стучат????
    МОжет это быть грязь? ЖИдкое масло? Или еще что-нить?
    Получено: 8,416
    СанСаныч, это нехватка давления...
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Axl, как решается проблема???? И почему масло 10 в 60 изменит все?
    Получено: 8,416
    СанСаныч, масло гуще...
    Большее давление создаст.
    Решается обычно заменой маслянного насоса.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Axl, т.е. гидрокомпенсаторы ненадо менять? и скоко стоит масляный насос на пассат?
    Получено: 8,416
    СанСаныч, тут только диагностика покажет...
    Обычно слабое место на Пассате - маслянный насос.
    От 1500руб. за неоригинал, до 6500руб. за оригинал.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Axl, ясно... Просто мне стало интересно, у меня батя гидрокомпенсаторы менял на б3, Они у него тоже застучали... ПОсле замены все прошло!
    А зачем он менял гидрокомпенсаторы, если можно было насос?
    СанСаныч, Я через это все прошел. Сначала сдуру поменял гидрокомпенсаторы. Стук уменьшился но незначительно, пришлось менять и насос. Так что если кто надумает сам избавляться от стука, советую сначала поменять насос, а уже потом компенсаторы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Молдова
    Может я ошибаюсь, может звук идет ниж.
    Только что слушал , металлический звук,а может это турбина?
    WVWMA63B2WE300746
    ungus, если это такое "железное" жужжание - это цепь..так и должно быть... не забывай - неплохо слышно работу форсунок (цоканье слабое)
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 10:31
  2. Стук под клапанной крышкой
    от Lugburz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 02:18
  3. Стук под водительским сиденьем
    от Bower в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 15:55
  4. стук в крышке клапанов
    от Шигапов Алекс в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:35
  5. Стук под педалью тормоза ?
    от sosed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 17:59
