Странно стала заводиться........ - Страница 2
    Свечи где менял,что нибудь еще смотрели?
    Россия, Петрозаводск
    В каком смысле где менял?
    Купил и сам поменял можно сказать!
    бензин менял и свечи
    Понятно.... Кроме датчика температуры и расходомера причин может быть много. Разгерметизация впускного патрубка(в области гофра на клапанную крышку),засорена дросельная заслонка(ошибка на сервопривод дроссельной), не работает механизм переключения коллектора(сломана тяга),а температуру датчика можно посмотреть VAG-COMомом в блоке измеряемых параметров Б.У. двигателя,могут быть неисправны и свечные провода.
    Круто ты все написал......
    С чего начать после бензина и свечей?
    С проверки датчика температуры ,чистки и согласованнии дроссельной заслонки.
    Продолжаю капать дальше
    чистка и согласованнии дроссельной заслонки ситуацию не разрулили!
    Сегодня завелась так же , даже какая то стрельба из под копота слышна была!
    Dick, следующая на очереди датчик температур!
    Если какие то особености при покупки ДТОЖ!
    Какой у него номер по каталогу? чтоб у продовцов просить!
    По поводу диагностики ДТОЖ, стандартный от меня вопрос ,
    особености есть ? кроме как плавность изменения температуры.
    так как если на это смотреть то вроде все плавно и корректно.
    А вот если с утра отключить ДМРВ и попробывать завети без него и будет все ок! Может это он тупит?
    GAN, у меня была похожая проблема. Решилась заменой свечей, ВВ проводов, топливного фильтра и АЗС.
    Вот это только при запуске после долгой стоянки!
    Потом все нормально!
    Если бы провода я бы думаю ощущал и при дальнейшей работе!
    Хотя....фиг знает!Может не слышу
    Сегодня отключил ДМРВ с утра, машинка завелась нормально!
    Сразу заглушил и вкл ДМРВ, завелась хреново!
    Затем отключал датчик температур, машина заводилась плохо!
    Наврено все таки ДМРВ уже умерает!
    Вот думаю стоит новый датчик температур покупать или не стоит
    Все таки по деньгам не так кусаеться, как ДМРВ
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 11:18
  2. Машинка плохо заводиться стала ADR 1.8
    от Slide555 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 17:51
  3. Проблема, стала плохо заводиться
    от Юрий22 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 00:11
  4. Странно как то заводиться
    от dronwww в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 21:55
  5. СТранно
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 22:15
