Вопросы в фото по моей ласточке.
    Латвия, Рига
    По умолчанию Вопросы в фото по моей ласточке.
    подсобите
    Латвия, Рига
    ещё
    Россия, Москва, ЗАО
    Jaymz,
    1- хз, но похоже это он.
    2- вроде проводки на фары противотуманок...
    3- незнаю...
    Латвия, Рига
    нет, под ними,. какой-нить интеркулер?
    СлуШАй! Jaymz присоединяюсь к вопросам "ШО ЗА ХАВНО?" и "Как лечить?"
    Россия, Монино
    Получено: 123
    Отправлено: 96
    Jaymz, Boo,
    имеется аналогичное гуано
    Volvo XC70 D4 + Polestar - нашел нового хозяина Временно безлошадный...
    Россия, Ханты-Мансийск
    Jaymz,
    1-незнаю у меня такого нет, ДМРВ у меня стоит под круглой резинкой внутри фильтра.
    2-интеркуллер (охладитель надувочного воздуха)
    3-х/з
    4-движок конечно надо бы хорошо промыть, да и масло первое время меняй почаще. Какое масло залито?
    5-можно и почистить
    Латвия, Рига
    как лучше промыть? присадки и промывочное масло - ЗЛО. со снятием поддона и полной прочисткой? или как?.
    Латвия, Рига
    и ещё вот. из ит гуд? ор нот
    Jaymz, масло меняй раз в 3000км - раз 5... - безопасно и помогает)
    Везде
    Jaymz, ПАДДОН ТАК У ВСЕХ.
    Бампер (пистоны крепления разлтелись) у меня тоже.
    Гуано в движке (тоже самое у меня) мыл всем чем можно не поможет)
    С заслонкой ВОПРОС НЕПОНЯТЕН ЧТО НЕНРАВИТЬСЯ?
    И интеркуллер Это радиатор охлаждения турбины.
    Первая хренть Это Комутатор который тдёт на провода-катушки свечек
    нету у меня пассата.
    Jaymz,
    Engines with turbocharger
    1-Air cleaner
    ◆ Dismantling and assembling => Page 24-12
    2-Lambda probe 1 before catalyst (G39)*, 50Nm
    3-Lambda probe 2 after catalyst (G130)*, 50 Nm
    ◆ Engines fulfilling D4 standard only
    4-Coolant temperature sender (G62)*
    5-Divert air valve (N249)*/**
    6-Secondary air inlet valve (N112)*/**
    => Repair group 26; Secondary air system; Removing and installing parts of secondary air system
    7-Throttle valve control part (J338)*
    ◆ Tighten to 10 Nm
    ◆ If replaced adapt engine control unit => Page 24-117:
    8-Clutch pedal switch (F36)*, Brake light switch (F)*, Brake pedal switch (F47)* and Accelerator position senders (G79 and G185)*
    ◆ In driver's footwell
    9-4 pin connector
    ◆ Black for Lambda probe 1 before catalyst (G39) and Lambda probe heater (Z19)
    10-4 pin connector
    ◆ Brown for Lambda probe 2 after catalyst (G130) and Lambda probe heater (Z19)
    11-3 pin connector
    ◆ Grey for engine speed sender (G28)
    12-3 pin connector
    ◆ Green for knock sensor 1 (G61)
    13-3 pin connector
    ◆ Blue for knock sensor 2 (G66)
    14-Secondary air pump motor (J299)*/**
    15- Engine control unit*
    (Motronic control unit -J220)
    ◆ Checking voltage supply => Page 24-104
    ◆ Procedure after voltage supply open circuit => Page 24-108
    ◆ Renew => Page 24-110
    16-Intake air temperature sender (G42)*
    ◆ Tighten to 10 Nm
    17-Engine speed sender (G28)*
    ◆ Inductive sender
    ◆ Tighten to 10 Nm
    18- Charge pressure sender (G31)*
    19-Knock sensor 2 (G66)*
    ◆ => Page 28-7, item 10
    20-Knock sensor 1 (G61)*
    ◆ =>Page 28-7, item 9
    21-Fuel pressure regulator
    22-Hall sender (G163)*
    ◆ => Page 28-4, item 18
    23-Injectors (N30...N33)*
    24-Ignition coils (N, N128, N158 and N163)
    ◆ =>Page 28-3, item 9
    25-Charge pressure control solenoid valve (N75)*/**
    ◆ Charge pressure system:
    => Repair group 21; Checking charge pressure system; Checking charge pressure control solenoid valve
    26-Earth connection
    ◆ On right engine support
    27-Air mass meter (G70)*
    28-Output stage (N122)
    ◆ =>Page 28-2, item 2
    29-Secondary air pump motor (V101)*
    30-Activated charcoal filter solenoid valve 1 (N80)*/**
    => Repair group 20; Activated charcoal filter system
    Попробуй протянуть поддон, а так не смертельно, сейчас лето (жара) потеет от этого никуда не денешся. А может масло когда менял просто туда натекло?
    Латвия, Рига
    всем спасибо. :hello2:
    oleg-kv, зер гуд. особое спасибо.
    но топик ещё в активе
    Латвия, Рига
    это как ?
    это как ?
    Даже не знаю как объяснить
    Поддон снизу к блоку цилиндров прикручен болтами, попробуй их поддянуть, может прокладка просела. Только сильно не переусердствуй. Удачи!!
    filin, Паддон на герметике!
    Поддянешь так, что он лопнет! - силумин же! [-X
    Boo, не факт, что он лопнет [-X
    filin,
    Ну да... Jaymz, давай проверим, а? Толку от подтягивания герметика никакого, а так, прикинь, поддон может лопнет - весело будет
    Имхо: подтягивать не надо. снимать поддон, мыть, класть новый герметик, если надо.
    это как ?
    В идеале конечно лучше снять поддон, но ты его снмал сколько гемора. Пока это не критично, можно и забить.
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.06.2014, 16:29
  2. фото моей цацки
    от denisking в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 18:35
  3. Думаю о покупке фото цифравика.
  4. Пришол ЗИМА и появляються вопросы......................
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 11:01
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
