Незнаю что, но мне это не нравится!
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    По умолчанию Незнаю что, но мне это не нравится!
    В сервисе давно дело было, приговорили подшибник гура... А там надо полностью насос. Менять нестал! Сказали еще 100тык в легкую проедешь!
    ТАк вот...
    Может гур тут и не причем, это так к сведению.
    Берем случай. Выезжаю со двора, при повороте на 90 и возвратке слышу звук тык тык тык тык тык! такого плана, звук тупой, не металический! И Только при повороте НА ЛЕВО!!!!! НЕдавно грунтовал арки, решил посмотреть, что да как. На правой рулевой намотан километр веревки размотал, все там цело! и правый рычаг подергал за середину, болтаеться, при чем хорошо, но стуков с улицы явных нет! Посмотрел левый, чуть чуть болтаеться. Ступицы менял... В чем может быть дело???? Это подвеска???? или что??? Причем, проверял, тока когда направо поворачиваешь, и поворачиваешь с ускорением(стандартным, малым) на лево!!!
    Слушай, может рейка закусывает? Похожие симптомы
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Boo, РЕЙКА??????? ДА забыл сказать, рулевая рейка немного потирает, когда очень медленно еду!
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    Не знаю как на Passate,(скоро узнаю), но вообще это может быть ШРУС.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    up
    СанСаныч, что значит "потирает"
    На закус проверяешь так - трогаешься медленно задом и поворачиваешь руля до упора медленно в одну сторону / в другую... типа разворот задом...
    если при этом никаких клацаний не будет - значит не рейка.
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    СанСаныч,
    я тоже склоняюсь к тому, что это шрус постукивает... у меня похожая хрень, и тоже при повороте налево с ускорением. делать пока ничего не собираюсь
    Volvo XC90 D5
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Boo, попробую! Потирает, значит тихо тихо, скрежет, если прислушиваться! И то Прислушиваться ОЧЕНЬ СИЛьНО!! иногда даже не слышно!
    Тамбовский Волк, А тебе шрус приговорили?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Boo, Молодца!!! Попробую!!
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    СанСаныч,
    да не то, чтобы приговорили... просто послушали с людями и сошлись во мнении, что это шрус. а по поводу замены сказали - хочешь меняй, хочешь не меняй...
    Volvo XC90 D5
    Россия, Москва, ЗАО
    А он не выскочит из колеса? На скорости это не очень приятное ощущение... [-X
    Это или ШРУС или рейка... ШРУС не выскочит - просто если кончится совсем, то перемолотит сам себя и машина встанет... со шрусами шутить не надо - надо менять... [-X он сначала покрякивает глухо, потом почаще - в поворотах (особенно медленных при полностью вывернутом руле), потом начинает неприятно так скрежетать-перекатываться...а потом гикается...вот...
    СанСаныч, рейка у многих авто закусывает - просто насос не успевает отработать нагрузку...это не смертельно...надо просто помнить, что может закусить не к месту... когда она кончится - это будет понятно без всяких прислушиваний...
    Вы вот все ШРУС, да ШарнирРавнойУгловойСилы....
    Я вот седня пол-второго домой пообедать поехал и -
    внутренний ШРУС херакнулся... ....
    Нынче модная забава - катания на эвакуаторе
    Кароче 2530 - внутренний шрус + 850 - замена.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Boo,
    Вот тебе нескучно живётся!!
    Я думал, я один маюсь помаленьку, а оказывается- два брата акробота - AHL-левца...
    Bazarov, ладно бы "помаленьку"...
  1. И что же мне с тобой делать ДИЗЕЛЕК???
    от KASHA в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 17:55
  2. Турбина что-ль подсвистывает... Это нормально?
    от Олег N. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 00:06
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 22:21
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 20:56
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 14:45
