Вопрос по расходу масла?
    По умолчанию Вопрос по расходу масла?
    У меня есть вопрос по поводу расхода масла. Проблема в том, что двигло ест 0,7-1 литр масла на 1000 км. Маслосъемные колпаки менял, не помогло. Сальники не текут, проверяли. Компрессию сегодня замерял 1ц - 14, 2ц -13,5, 3ц - 13,5, 4ц - 14. Мастера говорят для 1997 года (1,6 AHL пробег 220 тонн ) нормальная компрессия. Почему ест масло не знают, что ответить. Говорят может маслянные кольца закоксовались и залегли, предлагают раскоксовать двигатель с помощью автохимии, поменять масло и фильтра, после этого замерить компрессию и расход масла. Менять кольца пока не предлогают, говорят вряд ли в этом дело.
    Хоть по пассатовской сервисной книге и пишут, что допустим раход масла 1 л на 1000 км., для меня это странно, т.к. на 318 БэХе не доливал масло вообще от смены до смены.
    Может это такие VW движки 1,6 "прожорливые"? Слышал, что на Опелях движки 1,6 тоже масло жрут. Вообщем дайте советы, кто что знает об этой ситуации.
    Екатеринбург
    Stas22, ужжас
    без коментов
    TO ПВ:
    Stas22, ужжас
    без коментов
    Ужас что? Что масло ест? или что?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Stas22,
    В форуме у всех (практически) хозяев 1,6 AHL масло подъедает. Вот у меня 1 л на 2500 км.
    Моё мнение, так быть не должно!
    На след. неделе есть мысль поехать к пр. Преображенскому. По другим вопросам, но и с этим буду разбираться.
    Если у тебя нет лужи масла под машиной после стоянки, то нужно в движок лезть глубже.
    Как мне объяснял вышеуказанный прф. Преображенский, твой расход масла можно списать на износ направляющих...
    Stas22, Где и как менял масл.колпаки? Уверен, что все сделали грамотно? [-X Судя по описанию и компрессии это не кольца. Посмотри, если кольца, то при перегазовке и на больших оборотах выхлоп становиться чуть сизым. У меня у знакомого, правда на опеле, была такая же проблема, мастера поменяли м/с колпачки но один порвали при установке, причем не заметили как. Симптомы были такие же: все в порядке кроме расхода. Мудохался долго потом заменил еще раз колпачки и все пришло в норму.
    Кстати, у меня пробег около 230 тыс. масло не жрет (пол-щупа от замены до замены)
    Bazarov
    у меня под боком Преображенского нет
    по поводу направляющих ребята, которые колпаки меняли говрорят вроде с направляющими все в норме ..... я только ?????
    вот нашел еще ссылку, не очень радостную по поводу похожих симптомов, правда там у чела компрессия была аховая
    вот ссылочка: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=eng_ahl
    ...вообщем продолжаем опрос знающих суть...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Stas22,
    Если решу свою проблему - отпишусь. Но по описанию вышеуказанного спеца, это направляющие.
    Или (моё добавление) надо искать, где масло "уходит". У кого-то была небольшая трещина в карте. Заварили аргоном - и всё ок. Залезь под машину, посмотри на предметь наличия утечки масла. Если всё чисто/сухо, то лезть в движок. И... направляющие...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Stas22, Кстати, как вариант, сделай раскоксовку. Цена вопроса не так велика. Заодно проверишь возможность заседание колец.
    Andru
    Stas22, Где и как менял масл.колпаки? Уверен, что все сделали грамотно? Судя по описанию и компрессии это не кольца. Посмотри, если кольца, то при перегазовке и на больших оборотах выхлоп становиться чуть сизым. У меня у знакомого, правда на опеле, была такая же проблема, мастера поменяли м/с колпачки но один порвали при установке, причем не заметили как. Симптомы были такие же: все в порядке кроме расхода. Мудохался долго потом заменил еще раз колпачки и все пришло в норму.
    Блин, вроде колпаки нормально поменяли, еще и другие купили сами в фирменном магазине под боком, те которые я купил сказали по диаметру не подходят, я их вернул...порвали или нет я этого сказать не могу...
    ... еще как один симптом наличие масла на резбе свечей (свечи менял 1 мес назад)...я как понимаю масла на свечах быть не должно...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Stas22,
    Значит всё же опять лезть в движок и по-крупному.
    Stas22, это еще довод в пользу расхода масла в паре: клапан-м/с кольцо, если есть возможность я бы разобрал головку блока у спецов и откалибровал все детали, вдруг один из клапанов имеет ненормальный износ или нарушение геометрии(тьфу-тьфу-тьфу)
    Цитата Сообщение от Bazarov
    Stas22,
    У меня вышло где-то 1.5 л на 6 тыс. И то масло уходит только во время длительных поездок. По Москве все остается на одном уровне.
    Россия, Пермь
    А если до 5200 крутить и тока тогда переключаться масло мног жрать будет!"???
    У меня был один месяц диких погонялок,так масло долить пришлось ,а когда отн-но спокойно то все в норме!
    МожетStas22, ты двиг крутишь жестко!?
    Россия, Ульяновск
    У меня тожемасло жрет, но не оченьсильно, хотя если быпокупал масло на доливку за свой счет,то ощутимо бы било по карману - 1 л кастрола 5W40 - 240 рубчиков! Слава богу контора пока все оплачивает
    Россия, Череповец
    У меня (ADR 98 г.) масло жрёт тока на высоких оборотах, и то чуть. От замены до замены (10000) долваю грамм 300
    DemonB5, Аналогично
    lotrek, DemonB5, тоже...
    Но мыть масляную систему не хочу - видел задний сальник коленвала, когда сцеплени меняли - весь промокший... - Мытье - зло!
  1. Вопрос по расходу масла.
    от AlexW в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 01:09
  2. Вопрос по расходу масла и тосол куда-то уходит.
    от Джуффин Халли в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 14:15
  3. Вопрос по расходу воздуха
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 22:26
  4. Вопрос по расходу топлива???
    от skv в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 09:40
  5. Вопрос про замену масла в МКПП
    от Doctor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 14:23
