Проверка масла в МКПП
    По умолчанию Проверка масла в МКПП
    Подскажите пожалуйста, где находится щуп для проверки уровня масла в МКПП.
    И еще, как часто нужно его менять, какой уровень должен быть на щупе?
    По умолчанию Re: Проверка масла в МКПП
    Щупа нет, надо отвернуть заливное отверстие и засунуть туда палец, масло должно чувствоваться пальцем.
    Менять или нет нет- дело вкуса. По инструкции не надо. Я менял, старое было как слеза.
    Извините, заранее за тупой вопрос!
    Но где это заливное отверстие?
    Получено: 8,429
    Владислав, здесь посмотри: https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Владислав, Если снять переднее левое колесо можно увидеть пробочку. Там своеобразный ключ к ней. У разных моделей этот ключ может быть разным. Сливная пробка под низом коробки. То же иожет быть свой ключик (головка), т.е. может быть так, что на сливную и заливную пробку своя головка. У меня эти пробки одинаковые.
  1. Замена масла в МКПП-за и против.
    от mixa в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 21:26
  2. Замена масла в МКПП.
    от Mat в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 20:27
  3. Ключ для смены масла в МКПП.
    от AUG в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 12:53
  4. Вопрос про замену масла в МКПП
    от Doctor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 14:23
  5. Какой объём масла в МКПП??
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 10:29
