Вибрация машины на ХХ
    По умолчанию Вибрация машины на ХХ
    Вот собссно... Без кондея почти нет, с кондеем - жуть если поднять тапкой обороты хотябы до 1500, то пропадает... ( Что скажет народ?
    Да! Кстати! Когда вентилятор кондея на вторую скорость включается - этого почти не слышно и вибрация не возрастает... - тоесть имхо - не он.
    Аналогичная трабла!!! Токо вот почемуто через раз! Иной раз все отлично а и ной как в стиралке с барабаном!
    Игде наши знатоки?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    мысли:
    1. может дисбаланс электровентилятора кондея
    2. вытекла опора движка
    возможно у меня тоже самое но я не обращал внимания..сёдня посмотрю
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Украина
    Boo, а свечи давно менял?
    Прохожий, что косаемо меня- свечи новые оригинал неделя как
    Lucky3D, опоры на месте недавеча все смотрели - а вот вентилятор хз - нада глянуть
    Прохожий, свечи менял 4000 назад, двигатель НЕ троит.
    Еще раз мои наблюдения:
    Завели, прогрели... включили кондей - трясучка.
    При поднятии оборотов трясучка пропадает и когда вентилятор включается на вторую скорость - ничего не меняется (только звук слышно) => не вентилятор, иначе бы трясучка росла.
    Трясучка похожа на ту, которая возникает при "просаживании" холостых - т.е. при включении всех источников потребления.
    Мои мысли - что нужно помыть двигатель (Д/З), т.к., видимо при включении кондея просаживаются обороты.
    Boo, а каким образом помывка двигателя воздействует на холстые?
    Промывка ижектора способствует более ровной работе двигателя (правильному впрыску и смешиванию топлива) + промывается дроссельная заслонка - а от е правильного положения и зависит стабильность холостых.
    Вибрация идет не от вентилятора кондиционера, а от самого компрессора. У меня тоже есть на ХХ, но не сильная.
    ААА про инжектор ясно я думал ты просто движек хочеш помыть - сверху
    (я инжектор я промыл - проблема осталась)
    Romboch, здеся интересно то, что ента самая вибрация увеличилась пару дней назад, когда мне сцеплени поменяли... при этом со сцеплением все ОК.
    Шо, неужель неактуально? UP!
    Екатеринбург
    Boo, может у тебя дизель?
    Екатеринбург
    Boo,
    а если серьезно - то у меня похожий трабл был прошлым летом, грешил на подушку мотора, на самом деле все оказалось до безобразия просто и это починить любой сможет......замял я защиту МКПП - она соответственно прилегла к этой самой защите и передавала вибрации дикие.....пара ударов кувалдой на 10 кг, защита приняла первозданную форму и машина работает как часики!
    Успехов
    P.S. Перед тем как долбить, защиту желательно снять
    Если казус появился после замены сцепления, то согласен с ПВ, надо искать межаническую связь, по которой вибрация от двигателя передается на кузов.
    Да нету у меня защиты мкпп... вроде... Но идею понял - попробую на подъемнике поднять, посмотреть...
  1. вибрация машины
    от 3ByKu_HaYkU в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 16:19
  2. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 11:46
  3. История конкретной машины...
    от Алексей З. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 11:01
  4. чем руководствоваться при покупке машины...
    от герман в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 16:05
  5. Неприятное лидерство!1093 машины за 2004 год...
    от АндрейЛ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 14:35
