Барахлит ЦЗ - Страница 2
    Россия, Казань
    Drewsha, Помоему замок стоит где-то около 3000 р., если не ошибаюсь..
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня от сигналки закрывается всегда...
    А от кнопки водительской двери я закрываю так:
    когда все замки открыты нажимаю на открытие - глючные замки начинают щелкать после первого щелчка нажимаю на закрытие - опа! все закрылись как надо!!! ... так и ездим мля...
    А вообще руки не доходят с ними разобраться....
    Россия, Череповец
    Я пропаивал оба левых замка полтора года назад. Пока тьфу-тьфу, всё чики
    Россия, Москва, САО
    всем кто пропаял нуна медаль!!! ИМХО это архисложно
    Россия, Москва, ЗАО
    Полностью с тобой согласен!!!!! :hello2:
    Медаль за пропаянные замки 1-й,2-й,3-й и 4 степеней по количеству дверей соответственно! :razz:
    *пошел паять* [/b]
    Россия, Казань
    *пошел паять* [/b]
    Ну что, пропаял ? Я вот микрик вчерась поменял.. пока вроде работает, посмотрим что будет дальше... надолго ли !? )
    У меня тош была така балезнь... Ничо не помогало.
    Купил новый замок и поменял. Цэна вопроса 60евро кажись была.
    Россия, Москва, Зеленоград
    Рекомендую всем перепрограммировать (VAG-COM) алгоритм открывания штатного ЦЗ на режим при котором при первой команде на открывание открывается только замок водительской двери а при повторной команде - всё остальное.
    При этом имеем 2 выгоды -
    1-менее изнашиваются(разбалтываются) замки которые в большинстве случаев не имеет смысла открывать/закрывать.
    2-защищаем салон от барсеточников которые на светофоре не стесняются тиснуть что-нить с заднего и даже правого пассажирского сиденья и даже из багажника при открытых замках. Закрывать же все замки во время движения опасно тем что в случае аварии (тьфу*3) водителя будет тяжело извлечь из полностью закрытой машины.
    Есть ещё режим автоматического закрытия ЦЗ при начале движения и открытия при вынимании ключа из замка зажигания но поездив с ним понял что замки в таком режиме очень быстро развалятся.
    Россия, Москва, ЗАО
    Вот откопал статейку по ремонту центрального замка водительской двери. С картинками (подробными). Но на АНГЛИЙСКОМ. Но думаю там все понятно!!!
    http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/
  1. АКПП барахлит
    от Каренчо в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 12:18
  2. Барахлит гидроуселитель
    от Andero в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 17:51
  3. Барахлит датчик масла Help
    от policee в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 09:08
  4. Барахлит датчик температуры
    от al874 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 03:26
  5. Сцепление барахлит?
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 18:22
