Барахлит ЦЗ
    Удмуртия, г.Глазов
    По умолчанию Барахлит ЦЗ
    Что то никак не пойму. Барахлит центральный замок. Левая задняя дверь то не открывается, то не закрывается. Или сам замок, или тяга где то застревает? Обшивку не снимал, дверь пока не разбирал, жду выходных. Может что подскажете.
    Россия, Казань
    Это болезнь B5. Смотри тут:
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Если не поможет, то тут:
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Сам вначале сделалто что по первой ссылке - не помогло.. Жду выходных чтобы поменять микрик. Вот
    Удмуртия, г.Глазов
    Vid, благодарю за подсказку. :hello2: В выходные помучаюсь.
    А мне на водительской двери ,замок ,уроды попросту провернули , но от брелока усе работает.Не меняя остальные мона тока ентот заменить?
    Россия, Москва, САО
    pro32
    Уроды провернули не замок, а только личинку. Она очень легко снимается, меняется и перебирается под старый ключ, но для этого надо иметь другую рабочую личинку замка, может быть даже не одну, чтобы можно было подобрать побольше сувальд (пластиночки внутри личинки, которые определяют код ключа).
    Россия, Казань
    Россия, Москва, САО
    Promo, у меня сегодня тоже левая задняя дверь начала ипать мозги, тоже самое когда закрывешь она прыгает внутрь и сразу же наружу лезет, гадина, а с открытием наоборот! Что тебе помгло ? ты как нибудь это сделал?
    Россия, Казань
    Drewsha, У меня глючит эта же дверь, но у меня она глючит только на закрытие.. И еще когда ключ в зажигание вставляешь он просто щелкает, но пипка никуда не дергается.. Пропайка не помогла. Но то что разобрал-собрал помогло примерно на 2-3 недели... теперь опять началось
    Россия, Москва, САО
    Vid, а что тогда делать какие элементы надо заменять чтобы это прошло? что там блок какой-то? сикока он стоит?
    и почему у многих начинает выеживаться имено эта ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ дверь
    Россия, Казань
    Drewsha, Я ж ссылки кинул, там причина подробно объяснена...
    самую первую ссылку смотри. Если не поможет, то вторую.. А можешь за один раз все сделать, дело хозяйское..
    Иначе, насколько я знаю, менять сам замок двери.. Проще сделать самому. Первый раз потратишь много времени на разбор двери, приготовься к этому ;)
    Удмуртия, г.Глазов
    Drewsha, дверь у меня не прыгает, а просто, либо не закрывается, либо наоборот, когда пытаешся открыть не открывается. Но я пока ещё ничего не делал, жду выходные, вот тогда чуйствую паипацца придёцца ой
    Россия, Казань
    Promo, Он скорее всего имел ввиду пипку в двери
    Россия, Москва, САО
    да-да я именно ее и имел в виду!
    Удмуртия, г.Глазов
    Vid, Drewsha, у меня тоже пипка...
    Россия, Москва, САО
    Vid, Promo, и главное у всех эта злосчастная дверь!
    а кто-нить из Вас узнавал сколько это стоит в плане именно ЗАПЧАСТИ, руки к паяльнику не у всех подходят...
    Удмуртия, г.Глазов
    Drewsha, тогда нужно менять сам замок полностью. По ценам я не смотрел пока. Вот если руками не получится, тогда и посмотрим.
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня таже байда - и замок разбирал/собирал, и паял... помогло на пару недель... Это с левой задней дверью...
    У меня еще глюк: когда ключ поворачиваешь - у водительской двери пипка выскакивает... а если она уже поднята, то просто щелкает (типо на всякий случай :la!)
    Заменил замок задней левой - взял наразборе (1800) (4 раза менял в течении 4 часов - только 4-й нормально заработал) установка 1300р вот и весь сказ!
    Россия, Пермь
    Такой же косяк и тоже на левой двери!!!!!!Но это у моей машинки по настроению,когда капризничает бывает!
    Единственное что для нее помогает ,музон громко накатить!
    Тогда закрывается!
    У меня 2 сигналки,на Бумеранге бывает и не закроется!А если стандартную то всегда ок!
    Vid, Теперь я подкован но дверь пока без личинки замка!
  1. АКПП барахлит
    от Каренчо в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 12:18
  2. Барахлит гидроуселитель
    от Andero в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 17:51
  3. Барахлит датчик масла Help
    от policee в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 09:08
  4. Барахлит датчик температуры
    от al874 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 03:26
  5. Сцепление барахлит?
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 18:22
