Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 0 |
Кто про что а я все про расчески, Братцы подскажите по контроллеру панели приборов, я в него залез vagcom,ом и крайне мне интересно стало а что означают цифры в 5 разрядном коде? экспериментальным путем я выяснил что страна это 3 разряд, а остальные? у меня стояло 06242 -штаты поставил 06142 стали километры, а остальные разряды за что отвечают?
Спасибо: |
Получено: 3 Отправлено: 0 |
06-код дополнительного оборудования
2-страна
4-число цилиндров
2-зависит от года(может быть тип мотора :2-бензин ,0-дизель или 5-код удельного числа импульсов).
Спасибо: |
Спасибо!!! А КОД ДОП ОБОРУДОВАНИЯ ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ?
Спасибо: |
Получено: 20 Отправлено: 0 |
Timofey, Твоя приборка до 04.1999 г., вот описание кодировки твоей приборки
Code table:
XX
Enter code number for optional equipment*
01
Brake pad wear indicator, active
02
Seat belt warning, active
04
Washer fluid warning, active
16
Navigation
X
Country variant
Germany (D)
Europe (EU)
USA (US)
Canada (CAN)
Great Britain (GB)
Japan (JP)
Saudi Arabia (SA)
Australia (AUS)
X
Number of cylinders
4-Cylinder
5-Cylinder
6-Cylinder
X
Engine variants
2 petrol engines
0 diesel engines
* If more than one optional equipment is to be entered, then the code numbers must be added together.
Example:
Brake pad wear indicator and washer fluid warning:
01 + 04 = 05
Спасибо: |
что-то по поводу парвых двух чисел 0 и 6 я никак не пойму![]()
Спасибо: |
00-доп. оборудование не подлючено
01-подключен датчик износа тормозных колодок
02-подкл. сигнализатор ремня безопасности
04-подкл. датчик уровня жидкости стеклоомывателя
16-навигация
При кодировки нужно сложить коды доп.оборуд 02+04=06( т.е. включена сигнализация уровня жидкости стеклоом. и ремня безопасности)
Спасибо: |
Ура сложилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо огромное!!!!!!!!!!
Настало мне счастье!!!!!!!!!!!
Спасибо: |
Получено: 4 Отправлено: 0 |
oleg-kv, т.е. если не работает датчик уровня жидкости стеклоомывателя и soft code приборки 00142, то надо адаптировать на 04142. Так?![]()
Спасибо: |
Перекодировал на 04142, все заработало.![]()
