Отчет о ремонте блока управления стеклоподъемниками (с фото)
    По умолчанию Отчет о ремонте блока управления стеклоподъемниками (с фото)
    Сидел я, думал над своей проблемой (см. http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4209), пил пиво, и тут я подумал: "А фигли, в случае чего у Руссо-Туристо возьму за 500 р.". И стал его ковырять.
    (Процесс снятия ручки с двери описывать подробно не буду, поскольку достаточно тривильный, надо снять внутреннюю облицовку ручки, поддеть отверткой акуратненько панель с кнопками и освободить ее от защелок и колодки со жгутом проводов). Должно получится что то вроде этого: фото 1 ;)
    Короче, так:
    Фото 2. Откручиваем 7 винтов типо "звездочка" (размер Т5) и аккуратно вынимаем из боковых пластиковых зажимов верхнюю крышку. Вынимаем плату, на которую сверху одета пластиковая панель с контактами. Получаем фото 3 ;)
    Фото 3. Поскольку по все вероятности дело как раз в этих светленьких штучках, которые упираются одним торцом в кнопки, а другим торцом в контактную панль, то я просто поменял эту штучку с кнопки переднего стеклоподъемника, на кнопку заднего. У кого не полный электропакет а только передние стекла могут поменять их местами с левого на правый.
    Фото 4. Снимаем контактную панель и видим перед собой контакты на панели и на печатной плате. Используем фото №5 для протирки контактов, а потом собираем все в обратной последовательности.
    Ставим панель и ручку на дверь и наслаждаемся.
    Весь процесс занял 10 (десять) минут, и 0.5л (ноль пять) литров пива.
    Благодарю за внимание.
    +фото
    Получено: 8,429
    Alex Dem, Молодец!!! =D> =D> =D>
    Рад стараться, Ваше Благородие!!!
    Россия, Череповец
    Alex Dem, Молодца! :hello2:
    Да,Э-ик, кто так контакты Ик, протирает Ик.
    номано протираеццо... только много жидкости на этот процесс уходит!
    Все правильно сделал, я этим то же занимался два года назад... Но так как у меня только передние стекло подъемники, то я не переставлял, а что-то там наплавлял из пистолета - уже не помню...
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 22:05
  2. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 18:47
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 12:24
  4. Отчет о ремонте в "Точке тюнинга"
    от imported_urec в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 22:43
  5. Ремонт блока управления климат-системы
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:02
