Господа! Помогите советом!!! Машина неделю стояла в гараже. Последняя поездка была в сильный дождь. Сегодня хотел выехать, но машина не завелась. Происходило все так: повернул ключ в замке, загорелись лампочки, зажужжал бензонасос, поворачиваю ключ до конца, дальше щелчок в моторном отсеке (думаю стартер), лампочки гаснут. Машина даже не схватывает. Поворотом возвращаю ключ обратно на пол оборота. Снова загораются лампочки. В итоге машина не заводится!!! Аккумулятор разряжен. Свет еле светит. Появился красный восклицательный знак и загорелись лампочки аккумулятора и АБС (почему АБС?). Поставил новый аккумулятор. Свет светит отлично, но при заводе та же фигня, щелчок и все гаснет. Все провода вроде бы на месте. Сегодня вечер воскресенья, сервисы где машину ремонтирую не работают, поэтому пока никуда не звонил. Блин, что делать? Что это может быть?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Я бы проверил стартер. Возможно просто его клеммы окислились.
| Получено: 3,456 Отправлено: 446 |
БРАТ, как один из вариантов,по симптомам похоже на сгоревший стартер.
сто пудово окислились клеммы аккомулятора просто зачисти и подтяни клеммы . вот и все
удачного полета![]()
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Евгений Ш, так он другой поставил и ноль эффекта!
VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
| Получено: 53 Отправлено: 32 |
тут про клемы говорят, а не про аккумулятор!Сообщение от Servw
Евгений Ш, так он другой поставил и ноль эффекта!![]()
СанСаныч, коды аккумулятор менять будешь, то и клеммы почистятся трением, не факт, что нормально, но совсем плохо не будет (да и видно будет, что они окисленные)!
Похоже на плохой контакт "массы". Определить место можно попробовать наощупь, только осторожно, место плохого контакта, за секунды разогревается до Т > 100 град С.
Romboch, Сто пудово, блохой контакт массы
БРАТ,: Romboch, правильно глаголит, масса где-то зависла.
А где эта масса? Где щупать наощупь?Сообщение от Romboch
Похоже на плохой контакт "массы". Определить место можно попробовать наощупь, только осторожно, место плохого контакта, за секунды разогревается до Т > 100 град С.Я бы все перещупал, если бы знал где.
Масса - это толстый провод, который идет от клеммы "-" аккумулятора на двигатель. Щупать в местах его соединения с АКБ и с двигателем.
Может тогда можно купить новый, такой же провод массы? Или просто его открутить и зачистить места контактов? Поможет или нет?
БРАТ, Посмотри контакт с массой прямо у крепления аккума. Там две гайки, одна зажимает через планку аккум, другая - массу от аккума.
Сегодня пришел к своей машинке. Старый аккумулятор вытащил (разряжен в ноль), поставил новый, только что купленный. Ничего не зачищал. Не было шкурки. Куплю - зачищу. Что бы вы думали? Завелась! Кулибины из ближайших гаражей сказали, что возможно у меня коротила перегоревшая лампочка габаритов в фаре, поэтому и аккумулятор сдох. Лампочку поменял. Хотя для меня все равно загадка. Ставил же другой аккумулятор, с десятки. И ни фига не было! Может потому, что на нем уже не было достаточного напряжения, да и подключал я его через прикуривательные провода с клем аккумулятора на пустые клемы машины. Че скажете?
Может, вода где-то высохла. Клеммы все же лучше почистить, а то опять в дождик может чего случиться...
БРАТ, такие вещи нужно писать сразу! прикуривательные провода не предназначены для подсоединения одного аккумулятора, трудно добится хорошего контакта, да и падение напряжения на них большое.да и подключал я его через прикуривательные провода с клем аккумулятора на пустые клемы машины
