Расход бензина - Страница 7
  1. #121
    Vadim, может привык уже к машине? :razz:
    Данные о машине впиши...
  2. #122
    Россия, Уфа
    При мертвой лямбде расход увеличивается где-то на 1-1,5. Если хочешь проверить оключи его от разъема, только разъем обмотай изолентой что-бы нисчем не контачил. А такой огромный расход скорее всего от датчика расхода воздуха. Он собака дорогой $300, но одному товарищу в сервисе его промыли и почистили (как не знаю) и у него все прошло.
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
  3. #123
    Беларусь, Минск
    При кончине расходамера воздуха машина сильно тупит,но расход сильно не растет,у меня в дизеле так ваще упал до 4,5-5 по гораду(тупила так ,что автобус обогнать было трудно,и максималка стала 100км в час),кстати на ранних стадиях кончины его промывка помагает(мыть желательно в спирте,в ацетоне и толуол-содержащих растволителях нельзя,наступят краны ),и что за ошибка у тебя в каробке она у тебя сбрасывается или нет,если у тебя сдох блок управления каробкой тыб навратли куда поехал,а вот правельность его работы нужно смотреть.
    Как понять, что ДМРВ сдох?Самый простой способ заменить на заведомо исправный,и второй:нужно смотреть значение расхода воздуха в 00 блоке в 10 позиции при резком нажатии на педаль газа,что-бы обороты докрутились до отсечки,но какое там должно быть при этом значение сказать немогу
  4. #124
    Спасибо за советы!!!! :hello2:
  5. #125
    Vadim, значение должно быть при резком нажатии на педаль газа до 6000 - не меньше 100 г/с...тогда ДМРВ в порядке...если намного меньше - тогда помирает...намного - это 40-50-60 г/с....
  6. #126
    Россия, Москва, САО
    я так понял расход увеличился на 25-30% от нормы. Может и лямда быть просто умирающей(не до конца сдохшей), а может и до банального просто колеса не накачаны.
    Лямду можно проверить при наличии осцилографа, если такого нет и нет познаний в этом то дорога на сервис.
    VW Sharan 2.0, 2001, ATM
  7. #127
    iluha, верно...ошибки может не быть, а датчик может быть реально при смерти....
  8. #128
    Россия, Москва, САО
    у меня такая весч была, лямда в проге показывает, что работает, а при сравнении с другой лямдой исправной, характеристики в 1.5-2 раза различаются. Ошибок на подыхающей лямде не было, а расход бензина примерно на стоко же больше был
  9. #129
    Россия, Казань
    Отсечка при скольки тысяч срабатывает ? И вообще, что это значит ? Топливо не подается больше или что ? Каким образом ограничение срабатывает ?
  10. #130
    Vid, да не надо до отсечки - резко крутнуть до 6 тысяч...и всё..если больше 100г/с - отлично...если 50-60 г/с - умирает...или уже умер....
    ..отсечка на 6700 где то...у меня так во всяком случае....
    ..да - топливо не подается больше..вот и весь смысл отсечки....
  11. #131
    По умолчанию Опять расход бензина
    Как автомобиль рассчитывает расход бензина, какой алгоритм. Что считает и что замеряет?
  12. #132
    Расход топлива = Пропускная способность форсунок (л/сек) х количество форсунок х время импульса на форсунку (сек) х 3600 / скорость (км/ч)
    Пропускная способность форсунок определяется для нормальных условий:
    чистых и неизношенных форсунках, штатном давлении топлива, штатном уровне напряжения в бортовой сети.
    Мгновенный расход топлива вычисляется через мгновенную скорость, средний через среднюю.
  13. #133
    Romboch,
    Получается, что если с форсунками проблемы, показания не изменятся. Другими словами, комп считает количество срабатываний форсунок.
  14. #134
    Получено: 8,429
    Игорь Лим,
    Если форсунка забита, либо наоборот больше льёт, соответственно показания будут отличаться...
  15. #135
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Другими словами комп показывает теоретитески расчетное значение, на зависящее от состояния самих дюзов. На практике реальный расход почти всегда больше. Причем разность иногда доходит до нескольких литров!
    Остались только дети.
  16. #136
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 259
    Отправлено: 3,671
    Игорь Лим, А тебе что нужно знать врет или нет комп или сколько машинка кушает?
    Если последнее следи за объемом влитого бензина и пробегом - заправки через 4-5 будешь знать средний расход в пределаз 10%, а если есть комп можно наблюдать характер изменений при различных типах езды!
  17. #137
    Dron, Всё верно, если мы забудем про "фокусы" бензоколонок,мать их, когда колонка "откалибрована" и ещё иногда воздух как-то добавляется в шланг...А не замечал ни разу, как включаешь пистолет, а он отщёлкивает сразу...Говорят, на каждый такой старт-стоп бензинчик списывается...
    Так что - без компромиссов - берём мензурку на 20 литров, заливаем в бак, и поехали...Только ещё про спидометр не забываем...У меня , например, резина по-штату стоит, а вот скорость не совпадает с измерителем скорости, который в Финляндии недоезжая Хамины стоит.А почему?
  18. #138
    Получено: 259
    Отправлено: 3,671
    Dave, Очень просто: производитель т.е. VAG при разработке а/м перестраховывается в минус с коэффициентом пересчета скорости для того, чтобы при установке несколько больших колес по внешнему диаметру не дай бог не получить на спидометре скорость меньше реальной - это я думаю может быть предметом претензий в судебном порядке!
    Все замеры официальные показывают отстование до 100 на 2..3 км/ч а на максималке аж на 10..15!
    Я на своей проверял через спутниковый навигатор - до 100 -5, на максималке - когда по спидометру было 200 реально было 193!
    А по поводу заправок - я заправляюсь на одной станции - автомат несте на Об.Обороне! Причем стараюсь припадать к одному соску!
  19. #139
    Получено: 8,429
    Dron, я привык к двум соскам...
  20. #140
    Получено: 259
    Отправлено: 3,671
    Не-а надо быть разборчивее в связях
    иметь одного постоянного партнера!
Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
  1. повышенный расход бензина
    от theo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 10:09
  2. большой расход бензина
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 13:56
  3. Ответов: 138
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 10:47
  4. Расход бензина?
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 22:27
  5. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:35
