Вода в багажнике :(
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    По умолчанию Вода в багажнике :(
    Непонятно откуда в нише домкрата в багажнике появляется вода
    сначала я грешил что машина стояла под дождем когда красили бампер и налилось через задние фары. Всё разобрал вытер и высушил.. Собрал.
    поездил неделю.. сейчас случайно заглянул - опять вода
    в чём дело не пойму.. Всё герметично, единственно возможное место проникновения - вентиляционная решетка.. Но что с ней могло случиться я не понимаю..
    фотки выложу чуть позже..
    памагите советом ](*,)
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Казань
    Lucky3D, У меня как-то появилась вода в правом кармашке. Тоже все разобрал, высушил, вытер... несколько раз заглядывал после этого - нормально... Откуда взялась так и не понял !!! Может во время дождя как-то попала...
    Получено: 20
    Lucky3D, Не знаю как на В5, но обычно на вентиляционных решетках снаружи есть резиновый клапан, который дает выходить воздуху при закрытии багажника и защищает от пыли и воды
    Такая же проблема была у моего отца,на бочке.Он эту броблему решал так:Вытащил из богажника все,снял обшивку и ездил,время от времени соберая воду,пока не продал
    F10
    Россия, Ульяновск
    And,
    Россия, Ульяновск
    У меня тоже один раз в правом кармане куча воды была, ума не приложу откуда? В следующий раз после ливня обязательно проверю!
    Я вот пока не сталкивался с пассатом, на в пежо 406 такая проблема была, так я на даче провозился 2 дня, пока не разобрался что к чему. Есть такое вентиляционное отверстие в зандем крыле (закрыто бампером). Там резиновый клапан и все думают, что вода через него проходит, а нет. Это вентялиционное отвертие состоит из пластика, который крепится к крылу, так вот со временем уплотнитель в месте утаноки этой конструкции начинает пропускать воду. Я просто разобрал все, просушил и залил герметиком - сухо. А попадает на это соединение води из стыка заднего крыла с бампером. :hello2:
    А чего тянуть? Заехали на мойку,полили шлангом и все. Кстати на бочке текут задние стекла, да так что даже в багажнике не увидишь ,надо было переклеить(заодно посмотреть состояние железа).
    St.Petersburg (живу в Москве)
    Скорее всего косой дождь. Если просто полить не поможет.
    Сверху может лить и будет сухо, а если косой ветром задувает, тогда и появляется лужа.
    Куда ветром- то ! Клапаны вентиляции закрыты бампером,да и выполнены в виде лепестков, хотя для спокойствия своего проверить надо. Да ,кстати если производилась установка(парктроник ,фаркоп) могли пропустить некоректно жгут,тогда вполне возможно.
    Получено: 20
    Dick,
    У меня на первой машине СИЕРРЕ эти клапаны просто отсутствовали, пока не купил на разборке и не установил, мучился с пылью и водой в багажнике
    Lucky3D, А вот про парктроник твой забыл
    Здравствуйте ВАМ!
    Lucky3D, у меня разъеденились трубки не замерзайки под обшивкой со стороны домкрата и была лужа.
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от komok1965
    Здравствуйте ВАМ!
    У Lucky3D седан
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    так.. я отходил. теракты много работы
    итак клапан есть.. но выглядит он как 2 шторки из сеточек.. никакого резинового там нет [-X Это тот что я разобрал..
    т.е. 2 шторки отгибающиеся воздухом (или рукой) для выпуска воздуха.. сквозь сеточку я вижу улицу.. и просунув туда палец - он оказывается на улице..
    может там стояла какаято резинка?? наверное надо смотреть с другой стороны..как там устроено.
    ща гляну в ЕТКА..может там нарисовано..
    Спасибо за идею
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    зы по етке не понятно
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    oleg-kv, парктроник не причём.. дырки отдельно в бампере.. никак с кузовом не связано
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    вот и фото
    само дно ниши залито некой штукой напоминающий либо белый воск либо сало.. жирное и мягкое..
    сейчас залез в решетку в противоположной ниже со стороны улицы рукой - вроде она идентичная.. никаких резинок нет.. только заглушки - сеточки.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    забавно.. пошёл искать в Яндекс..нашёл
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=20920
    и ещё..
    инструкция по В5
    11.28. Крышка багажника
    УСТАНОВКА
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Установите крышку багажника на автомобиль и в соответствии с ранее сделанной маркировкой привинтите к крышке багажника шарниры.
    2. Проверьте и при помощи шарниров отрегулируйте зазоры между крышкой багажника и остальными элементами кузова. Затяните гайки крепления шарниров к крышке багажника моментом 20 Нм.
    3. Привяжите электропроводку к шнуру и за шнур втяните электропроводку в крышку багажника. Отвяжите шнур и подсоедините электрический разъем к крышке багажника.
    4. Закрепите пневматический упор на крышке багажника.
    5. Струей воды проверьте, не протекает ли багажник:
    - один человек с фонариком должен находиться внутри багажника,
    - второй человек должен направлять струю воды на багажник.
    6. В случае обнаружения протекания багажника следует при помощи шарниров и пластины замка немного опустить крышку багажника.
    7. Если на уплотнении багажника имеются трещины, замените его.
    8. Для защиты уплотнения нанесите на него тонкий слой специального средства.
    9. Установите обивку крышки багажника.
    10. Во время движения автомобиля, проверьте, не возникают ли колебания крышки багажника.
    И кому такое в голову пришло
    Россия, Казань
    [quote="Lucky3D"]вот и фото
    У меня тоже самое. Мне кажется там залито этим воском для того, что бы метал с влагой не контачил. Зимой, когда машину от снега очищаешь при открытом багажнике частенько снег внутрь багажника попадает, ну и соответственно влага... Я машину когда купил, у меня там эта обшивка, которая в виде кармана сделана насквозь была мокрая (
  1. Вода в багажнике
    от xyligan4ik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 21:16
  2. Вода в багажнике!!!
    от Blackgolf в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 18:37
  3. Вода в багажнике
    от cool в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 17:02
  4. Вода в багажнике. Помогите!
    от Mang в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 12:39
  5. Вода в багажнике!
    от Quest в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.07.2006, 14:50
