Кулибничество с АКПП
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Кулибничество с АКПП
    Может быть странный вопрос, но все же:
    Кто знает, возможно ли поставить на двигатель ADR 1.8 с 4-х ступенчатой АКПП AEB, какую-нибудь другую коробку, например типтроник?
    А то моя что-то совсем глючит...
    Если подойдет на место старой, все соединения совпадут, проводки все подключатся, то мозги как воспримут такую новость?
    ZuratonE, Думаю мозги не очень тебя поймут......Посоветуйся с Dick
    Россия, Москва, ЗАО
    А коробка-то вообще может туда встать? Если да, то сделаю себе апгрейд... )
    Дело не в установке , Tiptronic имеет несколько опций которые на 4-х ступенчатой АКПП просто не предусмотрены (например Kick-Down) придеться менять не только АКПП ,механизм переключения Ручки Акпп ,комбинацию (Tiptronic пяти ступенчатый ),жгут проводки на АКПП, неизвестно как подойдут привода - дело довольно муторное проще поставить рабочую 4-х ступенчатую АКПП.
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо за ответ! Все-же действительно - не стОит заморачиваться
    Гость
    Даже, если ты все-таки поменяешь коробку с гидротрансформатором, блок управления коробкой, плиту с датчиками и блок управления двигателем (прим.7000$), то все равно ничего работать не будет
    Россия, Москва, ЗАО
    Слава, :razz: :razz: :razz:
    Спасибо, что отговорил от бредовой затеи... :-)
    Гость
    Дело в том, что я примерно тем же занимался
    Москва ЮАО
    Слава, ну и как удачно
    Гость
    Я занимался исправлением неисправности
    Потратил 69000 вместо 10000
    Россия, Москва, Зеленоград
    А я бы так просто не сдавался
    Сколько стоит на разборе типтроник в сборе + его блок управления?+механизЬм переключения? А просто коробка 01N?
    У контроллера впрыска тип установленной коробки наверняка прописывается в конфигурации. Вот с приборкой вопрос открытый...скорее всего ошибка в ней пропишется ну и фиг с ней.
    Россия, Москва, ЗАО
    Orel, Вообще-то я тоже думаю, что там все проще, чем кажется,
    Ведь существуют же двигатели 1.8 ADR с коробкой AEB типтроник...
    А у меня вся разница только в коробке.
    Наверняка если она подойдет по типоразмерам, то с еэлектроникой вопросов не будет. Любители сосисок, пива, и порнухи не стали бы все так усложнять... :razz:
    Хотя мне, если честно пока неохота заморачиваться...
    Orel Хотя мне, если честно пока неохота заморачиваться...
    Вот и я вынашиваю эту идею в теории на случай полной кончины своего 01N что впрочем врятли случится тьфу*3.
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 10:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
