Тормозные диски + колодки
    СССР,Столица
    Получено: 86
    По умолчанию Тормозные диски + колодки
    [/b]Парни,понимаю тема не раз поднималась ,почитав архив так и не понял что лучше.
    Подошла пора всё таки менять для начала передние диски и колодки.
    Смотрел сегодня у меня везде LUCAS
    Прошу только без флуда основываясь на собственном опыте поделиться информацией по поводу
    1.Какие лучше поставить диски и колодки ,что не было проблем с биением и т.п.
    2.При установке новых дисков нужно ли их как-то специально устанавливать(угол смещения относительно ступици или метки какие-то) или проверка на биение после установки?
    3.Какие подводные камни могут возникнуть при самостоятельной замене ?
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Sergeich, себе взял диски и колодки Ate, правда и система у меня Ate. На старом "Гольфе" ставил диски Otto Zimmerman, нареканий нет.
    В выходные разбирал/собирал передние тормоза для дефектовки и очистки. Особых проблем нет, нужен только хороший силовой шестигранник "на 7", который почему-то есть не во всех наборах и головка на 17. Меток никаких нет. После выходных накропаю отчетик, если все сложится.
    По опыту "Гольфа" знаю, что больше проблем с задними тормозами, там и скобы были на шестигранниках "на 6", и привод ручника мудреный, и поршни надо вкручивать, и "колдун" еще стоял. Как здесь - посмотрим.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Осенью поставил новые ATE. Гдето в мае начали бить..пока так езжу.
    ничего специального - снимаешь старые - ставишь новые. Потом объязательна обкатка. Никаких подводных камней. Менял в прошлом году диски пер+колодки пер+колодки зад = 1- 1.5 часа
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 8,429
    Sergeich, на прошлой неделе менял передние диски и колодки.
    Диски Brembo, колодки Jurid
    Единственное, старые диски "прикипели" к ступице, пришлось поработать молотком аккуратно...
    Вчерась поставил передние - диски ATE колодки Pagid.
    Проехал 30 км - вроде прикатались, проверил со 160 на биение - нет.
    Sergeich, Точно такая же проблема назрела и у меня, тормозные механизмы такие же как у тебя. Диски буду преобретать либо Лукас либо Брембо. Если хочешь давай скооперируемся и закажем вместе
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    lotrek, Можно втроём...
    Был опыт замены: Поставил Brembo, колодки непомню. Обкатка должна была быть 300 км. Но обкатывал: постепенно повышая нагрузку на диски. Все супер, проездил 45000 без всякого биения, потом продал авто (B3).
    Я считаю, что практически все диски одинаковы, только надо правильно обкатывать.
    Обкатка: ставим диски, новые колодки и поехали медленно, несколько раз притормазили (появляется вязкость торможения). Далее поднимаем скорость до 60, торможение (только плавное) и так далее. Конечный этап до 130 и экстренное торможение. Но самое главное, чтобы между этапами диски успевали остыть хотябы да 50 градусов.
    Ну а чтобы после обкатки диски не повело и они не стали бить, главное на раскаленных дисках в воду не залетать! Иначе практически всегда - замена дисков.
    Получено: 2,238
    Диски Цимерманн, колодки АТЕ. Месяц езжу, нареканий нет. Даже тормозить приятно - плавно и эффективно, раньше надо было тапкой упираться с большим усилием. На следующий год поменяю задние.
    СССР,Столица
    Получено: 86
    lotrek, не вопрос давай скооперируемся для получения скидки .Только я, что-то не понял у нас в оригинале какой фирмы диски идут?
    Back to the future
    Smbms, Экстренное торможение при обкатке???!!! Ну, Вы, батенька, даете.
    Обкатка, а точнее притирка поверхности колодок в диску происходит на протяжении первых 500 км, хотя для новых дисков и колодок, я думаю, срок будет меньше, т.к. поверхности и так ровные. На протяжении этого срока нужно избегать резких торможений, чтобы не было локального перегрева, и последующей деформации.
    Sergeich, какая система, такие и диски. Колодки для Ate могут быть Textar.
    Россия, Нижний Новгород
    Lukas - рулит
    Sergeich, Ну если рассуждать логически, если тормозные механизмы Лукас то по идее и диски с колодками должны быть Лукас.
    Экстренное торможение при завершении обкатки.
    СССР,Столица
    Получено: 86
    lotrek, ну что будем тогда узнавать ,диски лукас + колодки.Хочу сначала передние поменять
    Back to the future
    А, зачем?
    А, зачем?
    Для проверки работоспособности частично новой тормозной системы.
    Были случаи, что при экстренном торможении тормозные колодки разлетались, либо диски от нагрузки лопались. Так лучше проверить заранее и быть спокойным.
    Жизнь дороже потраченного времени на проверку!
    Так если на 130 применить экстренное торможение и диск лопнет, то произойдет именно то, чего Вы хотите избежать.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Romboch, Так то оно так, но при таком испытании ты будешь ожидать подвоха, а на трассе в реальной аварийной ситуации этот подвох тебе совсем ни к чему...
    Вот верно подмечено. Я полностью согласен \:D/
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 17:49
  2. Тормозные диски и колодки HELP!!!
    от Naty в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 20:40
  3. Тормозные диски и колодки.
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 00:33
  4. Тормозные диски и колодки
    от Роман в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 13:50
  5. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 22:12
