| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Здаравствуйте друзья!
Кто-то может помочь с проблемой поиска недорогого (в пределах разумного), но сильно "шарящего" в электреке по B5 электрика?
Проблема следующего рода- при включение зажигания подаются 3 звуковых сигнала и остаются гореть значки ABS и (!). Но иногда этого сразу не происходит, а где-то после 5-6 мин после включения зажигания. Началась эта болезнь при потеплении, т.к. когда были минусовые температуры этой болезни не было, и изредка она проявлялась после 2 часовой езды на машине.
А теперь интереснее, сканирование по кодам ошибок из 3 раз один раз дало результат, т.е. 2 раза вообще не захотел соединяться с блоком управления ABS, а один раз связался - хотя электрики в Автодор ФВ меня этим не обрадовали т.к. сказали, что ..." Это ошибка известна нам. Это легко лечиться заменой блока управления ABS в сборе. Стоит он хе*ню 59000 руб+работа". Причем электрики Автоганзы сказали, что практически не встречали случая замены блока управления ABS. И возможно все дело- ерунда, но надо покапаться, но 1 нормо час у нас стоит 1600 руб., но покапаться мы можем и 2 дня!!! Кто из них прав я выеснять не стал и пока езжу с горящими лампами, напрягает сильно вечером. (ABS не работает!) Кто - что посоветует?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Какая разница, сколько они прокопаются. Есть какая-то работа, требующая определенного количества н/часов. В данном случае, диагностика. Думаю стоить она будет строго определенную сумму. И не важно, сколько провозятся механики. Мне, например, корпус термостата меняли за 6 часов, стоймость от этого не меняется (по нормам - 2 н/ч).
А с горящими лампочками лучше все же на сервис! И даже лучше на официальный!
Если дойдет до замены блока ABS, то его можно взять и на разборке.
Причем электрики Автоганзы сказали, что практически не встречали случая замены блока управления ABS. И возможно все дело- ерунда, но надо покапаться......Ну что-ж передай им большой привет от меня и от Андрея (к примеру), если блок не опрашивается очень большая вероятность ,что потребуется его замена, а электрик сможет прозвонить датчики АБС с блоком вряд-ли что нибудь сделать.
Разница только в одном - мне нужна машина. К сожалению российскую "замену" недавно продал.Какая разница, сколько они прокопаются.
Но конечно спасибо, будем искать.![]()
KAA,
на разьрке возьми - 5-6 касарей
Dick, в чем то электрики Ганзы были правы, тогда я еще не знал номер блока и кивал на все "гривой", но вот буковка "B" в конце номерного знака на блоке ABS значила оказывается - , что я обладатель самого неудачного блока ABS для VW passat. Итак тема раскрылась: на замену после опроса сканером блок ABS приговорили: электрики Автодор ФВ + электрики Ганзы.
О цене нового блока говорил. Решил брать б/у , нет ПВ, таких цен на такой блок нет! Цена практически едина на всех разборках 9000 рублей.
Взял на Окружном проезде 6, ну вроде все равно, поближе к дому. Менял в Автодоре ФВ. Замена блока 1340 руб + тормозуха (хоть и Jurid, но все равно нае**** вписали ТРИ литра, я говорю менеджеру, что, замучали алкаши проклятые, всю тормозуху выпили) сидит - лицо каменное типо так и надо в систему с 1л влить 3, ну пусть еще прокачка 2 - это край. Короче тормозухи получилось на 1800 руб. Итого 3100 с копейками и пока все ОК!!!
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
KAA, То, что тормозухи много потратили, возможно, это нормально, потому как, сам блок очень трудно прокачать.
Остались только дети.
KAA, По нормам VW замена тормозной жидкости с промывкой требует 2литра(т.е 0.5 на колесо),фактически достаточно 1.5 литра,а блок АБС прокачивается легко,приборчик надо подключить и исполнительную диагностику клапанов забацать!!!![]()
| Получено: 8,433 Отправлено: 4,141 |
KAA, и самое главное, что и прокачивать-то ничего не надо было. То есть не надо было менять блок гидравлики. Достаточно было переставить только электронику. Поспешил ты немного. Плохо искал, на форуме это уже обсуждалось. То что это возможно - 100% ! Личный опыт.
Но раз все позади, то поздравляю с победой! :hello2:
KAA, Поздравляю конечно... =D>
Но все равно 9000руб. за б/у блок дорого!![]()
Надо было к РуссоТуристо обратиться...
И по поводу цен на тормозуху вот здесь: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3486
ОРИГИНАЛ!![]()
На те деньги, ты бы пол Клуба заправил и прокачал...![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Чубук, не - этот блок не отделяет электрику от механники, в том то и суть!
Axl, не знаю что скажет
РуссоТуристо , но я обзвонил 90% списка разборок VW, на одноименном сайте!
цены от 280- до 450$
KAA, отделяется! Шесть болтов и фишка к гидронасосу.Чубук, не - этот блок не отделяет электрику от механники, в том то и суть!
Правда по отдельности их не найти. Но менять можно по частям.
Axl, года полтора назад блок б/у стоил на разборах еще дороже - около $400.
U menja takaja ze problema, Novyi stoit 22.000 v kronah(1500 eur) oblazil vse svalki chtob naiti net nigde ili ze est no bukvy ne sovpadajut mozet byt vse taki kakie to podhodjat i s drugoi markirovkoi?
na svalke stojut tak ze 400$
Twins, нет не подходят!
| Получено: 8 Отправлено: 1 |
KAA, у меня БЛОК "B" (самый дорогой) 5500-6000р.
простые 3000р. Так что "ОТЕЦ" наш прав, надо неспехом, а у своих поспрашать.
нету у меня пассата.
согласен у меня именно "B" , в личку написал! Да уж ладно, если еще полетит,- не дай бог конечнобуду писать!
KAA,
А старый блок куды подевал? Если не выбросил пиши в ЛС.
RussoTuristo,
Так "В" у тебя же нету.
pavel, оставил на сервисе. А что надо было забрать с собой?
KAA,
Блин, жаль. Я все же хочу таки докапаться что же там отходит.
