Кто сталкивался с данной проблемой
    По умолчанию Кто сталкивался с данной проблемой
    Всем Привет!
    Я новенький и у меня вопрос к людям сталкнувшимися с данной проблемой или просто к знатокам у меня фольксваген пассат 2002 г.в 1.8Т что-то дребезжит спереди при неровной дороге но если слегка нажать на тормоз то негремит думали колодки плохо прижаты нет, с диском тормозным тоже всё в поряке на сервисе все рычаги проверели всё в норме грешил на защиту картера она пластмассовая но увы почему тогда дрибезжание исчезает при торможении при чём педаль тормоза нажимаю буквально на свободный ход. Если есть какие либо соображения поможет любая инфо, заранее спасибо.
    Где гремит?Снаружи?
    Гремит с наружи
    Алексей Д., А колеса закручены хорошо?
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от Женя
    Где гремит?Снаружи?
    Ну тогда ясно всё - это гремит наружный дребезжатель! ](*,) ](*,) ](*,)
    А если серьезно - заедь на эстакаду да подергай там всё. Отсюда не слыхать и нормального ответа ты никогда не получишь. Еще можно погадать.
    Короче - залезь - погляди. Не хочешь (не можешь) - езжай в сервис.
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Хорошо прекручены сам проверял
    Уже всё передёргали может кто тогда сервис хороший порекомендует и что бы недорого содрали я с Москвы
    По умолчанию Re: Кто сталкивался с данной проблемой
    Цитата Сообщение от Алексей Д.
    Всем Привет!
    Пружинки колодок правильно заправлены? Если одна из пружинок "выскочила" в окошко супорта, то они и дребезжат, а при нажатии на педаль тормоза - становятся в распор и тихо.
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    сервис хороший
    и
    недорого содрали
    - это ты сам...
    КРАСНОДАР
    Где-то читал про подобную проблему, оказалось что попал отлетевший камень, и звенел в районе колодок пока его не нашли.
    С пружинками всё в порядке проверяли я и колодки новые поставил всё равно дребезжит зараза
    Получено: 2,238
    Алексей Д., Договорись с Dic'ом, он тебе болячку на раз определит
    СССР,Столица
    Получено: 86
    А у меня при езде по плохой дороге начинают скрипеть обшивки передних дверей .Я, как ударю кулаком то по одной затем по другой
    и ............ТИШИНА
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Sergeich, их надо снять и проложить поролоном ,по швам стыковки половинок обшивки ... и тишина.
    Алексей Д., Добро пожаловать!! :hello2: :hello2: :hello2: :hello2:
    Съездей в Атлант там разберутся что дребезжит.
  1. Кто сталкивался с такой проблемой????
    от bandit444 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 18:19
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 21:28
  3. кто сталкивался с такой проблемой ?
    от ctenly1 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 10:03
  4. кто сталкивался с продукцией DRAGSTER?
    от x-iter в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 14:36
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 10:05
