Ролик или подшипник компрессора
    Россия, Новочеркасск
    По умолчанию Ролик или подшипник компрессора
    Вчера менял воздушный фильтр заодно решил проверить на наличие посторонних звуков, вот что обнаружилось: при включении кондиционера сначала заводится электровентилятор потом когда он выходит на постоянные обороты следует такой щелчок как будто срабатывает какое-то реле и начинается такой звук как будто в каком-то подшипнике закончилась смазка. Что это, подшипник компрессора или ролик?
    Россия, Череповец
    TVR, у меня тоже самое. Мне кажется, это нормальный звук работающего на полных оборотах мотора
    Россия, Череповец
    Если звук не из мотора, тогда, скорее всего, ролик натяжной пора менять
    DemonB5 Ролик кондиционера я менял осенью.
    Щелчок - звук включения электромагнитной муфты компрессоса, до него сам компрессор не крутится. Судя по тому, что звук появляется после срабатывания муфты, проблема похоже в самом компрессоре, а не в его приводе. Нужно срочно проверить давление фреона в системе, т.к. смазка компрессора осуществляется смесью масла и фреона. Подробнее не подскажу, сам еще не занимался такой проблемой.
    Россия, Череповец
    Тогда, скорее всего, мотор воет. Или на сервис
    DemonB5 на сервис поеду однозначно просто хотел знать к чему морально готовиться
    Romboch а подшипник меняется отдельно? Где- то тут была такая тема
    Да, меняется!
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 17:41
  2. Подшипник компрессора?
    от Funtik82 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 22:14
  3. подшипник компрессора ли генератора?!
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 22:08
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 13:07
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 11:39
