Сколько масло лить в АКПП?
    По умолчанию Сколько масло лить в АКПП?
    Подскажите пожалуйста сколько масла и какого надо лить в АКПП (типтроник)?
    Есть ли в этой коробке фильтр, где он находиться и какой?
    И еще может кто помнит где можно посмотреть как его менять и какие болты откручивать?
    Получено: 8,429
    Даниил, смотри здесь:
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Масло для автоматических коробок передач:
    Тип: ATF ESSO EGL 71 141, VW-ET G052 162
    Количество: 3,5 л
    Масло для главной передачи автоматических коробок передач:
    Тип: SAE 75W90
    Объем: 0,75 л
    Тип: SAE 75W90
    Объем: 0,75 л
    А это куда заливается?
    Ага ,наконец-то ! Это(75W-90) заливается в дифферинциал главной передачи (справа) объем около 1 литра, пустая АКПП вмещает в себя около 9 литров, на долив или при замене масла и фильтра выходит гораздо меньше (остается в "бублике"),литров 5-6 максимум, масло лучше оригинал(то-же бывает разным!).
    Axl, Звонил официалам по поводу масла в АКПП(типтроник)
    говорят - около 6л. надо - Это правда?
    либо оригинал либо Castrol transMaxZ
    Даниил, Читай сообщения,лучше оригинал(стойкость к перегреву).
    Латвия
    Dick, а расскажи поподробнее про дифф. Всмысле, где сливать, где заливать, где уровень смотреть. Спасибо.
    Вообще-то проверка масла в дифф. процедура входящая в ТО60000 ,только ее редко делают,если сальник правого привода не течет-зачем? Если кто видел МКПП на Пассатах ,точно такая же пробка ,сбоку с права на дифференц. - прооверка уровня(шестигранник на 8),но затянута она очень прилично,а учитывая что место очень неудобное "слизать" пробку дело плевое. Подумайте ,прежде чем делать.
    Латвия
    Спасибо. У меня под капотом наклейка даже есть. Типа: Внимание! Проверяйте уровень масла при ТО60000.
    Короче корявыми ручками лезть не следует?
    Беларусь
    И все-таки где сливать, где заливать, где уровень смотреть масла дифференциала?
    Получено: 8,429
    Maksell, В моем втором сообщении есть же ссылки.
    Здесь смотри: https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Беларусь
    Можно смешивать масла ATF ESSO EGL 71 141 и VW-ET G052 162?
    Получено: 8,429
    Maksell, а зачем тебе это надо?
    Я бы не советовал...
    АКПП - не тот агрегат, на котором экономят...
    Беларусь
    Axl, Да я не из соображений экономии =D>
    Надо поменять масло, залито наверняка VW-ET G052 162, такое я не найду у нас, кроме официального сервиса. Там атомные цены.
    Поэтому хочу поменять масло (то что в поддоне, 3,5 литра) на ATF ESSO EGL 71 141.
    Это совсем плохо или терпимо?
    Maksell, А зачем тебе понадобилось менять масло в АКПП, какие на то причины? И потом, если уж понадобилось, мож все таки разориться на услуги оффициального дилера???
    Беларусь
    RoVer77, Масло темное, плюс вылилось немного через снятые патрубки на радиаторе. Можно долить, но хочу поменять т.к. темное.
    Беларусь
    Каталоги продавцов масел выдают масло Castrol Automatic Transmax Z
    Может быть такое?
    Беларусь
    Вот такое оказалось масло и так выглядит заливная/проверочная пробка.
    Да, конечно, системка - блеск. Пока поменяли прокладки и долили масло - не налилось только разве что за шиворот
  1. какое масло лить а акпп
    от sherwood33 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 17:27
  2. какое масло лить в АКПП триптроник
    от navudo в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 11:19
  3. Сколько масла лить в АКПП
    от Vadim_209 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 22:21
  4. Какое масло лить в АКПП 099 DNP?
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 12:17
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 14:56
