Нагар
Тема: Нагар
    Россия, Старые Химки (Моск. обл)
    По умолчанию Нагар
    Братцы,подскажите,что то мне не нравиться,сегодня на холодную когда завел из выхлопной трубы конденсат пошел вместе с черными частицами(правда не сильно),посмотрел вроде не масло,да и на самой трубе черный нагар,что может быть? масло не давно менял,проверил все в норме или просто забить и не париться?
    Я считаю, что это нормально, так как при запуске выхлопная система холожная и на ней появляется конденсат, который в конце концов вытекиет (или брызгает) из неё вместе с естественной сажей. Но только если совсем немного, совсем децел
    Так что забей, это нормально.
    Это я говорю из опыта своей бывшей бензиновой машинки... А то скажете еще, что у меня дизель...
    Smbms, Ну да совсем не много,прям частички сажи,но 100 пудово не масло
    Россия, Череповец
    На холодном движке смесь до конца не прогорает - потому и сажа. Должно проходить по мере прогрева двигателя
    Я понял что в принципе это нормально,просто я раньше этого не замечал
    Самое главное, чтобы это пропадало после прогрева. а так не парься! \:D/
    Smbms, Только при прогреве :hello2:
    не надо лишний раз себя нагружать,а то итак и выпускную поменять можно
  1. сходит нагар в ГБЦ
    от arumanu в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 10:08
  2. Нагар в маслозаливной горловине
    от Brunet в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 10:15
  3. нагар на свечах зажигания
    от zyf в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 14:45
  4. Серо белый нагар на свечах
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 11:47
  5. Нагар под корпусом заднего сальника коленвала.
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 16:19
