Что за ошибку выдал мне VAG-COM?
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    По умолчанию Что за ошибку выдал мне VAG-COM?
    Замигала спиралька в момент запуска. При диагностике, выдало следующие:
    Версия VAG-COM: Версия 311.2-N
    Номер Контроллера: 038 906 018 FE
    Компонент и/или Версия: 1,9l R4 EDC 0000SG 2149
    Программный Код: 00002
    Код Автоцентра: WSC 53141
    1 Неисправности:
    17762 - Modulating Piston Movement Sensor (G149): Electrical Malfunction
    P1354 - 35-10 - - - Неустойчив
    После стирания , ошибка больше не появлялась. Что это было?
    Ошибка очень тревожная!!!! Рассказ про Транспортер с ржавым задатчиком помните?! Это ошибка по потэнциометру задатчика кол-ва топлива. Если сигнал с него пропадет -все ,приехали больше не заведетесь! (ремонт ТНВД ,если поможет),рекомендации замена топливного фильтра,промывка системы впрыска и желательно чистка бака(очень может быть там вода).
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    не читал, дайте ссылочку. А где стоИт это потэнцометр задатчик? Фильтр менял недавно, отстой сливаю два раза в месяц( воды в нем нет), заправляюсь только на МТК.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    AndreyB5TDI,
    МТК IMHO полный отстой. Я на предыдущей машине чуть мотор не завалил их бензином. Диз топливо наверняка не лучшее. А запрявляешься у рынка на люблинке, наверное.
    Остались только дети.
    Потэнциометры задатчика количества топлива стоят в верхней крышке ТНВД.
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    pavel,нет, не у рынка ,а за кузьминским кладбищем направо, если ехать по Ак.Скрябина отВолгоградки.Там заправка с виду поцевильней.
    Сообщаю ,кому интересно ,солярка у нас кудахуже бензина!(владельцы Pumpe-Duse!)
    Россия, Тверь
    Dick, Вопрос, почему не сходятся мнения за насос-форсунку и ТНВД - в Престусе говорят насос лучше плохую соляру переносит (Steve747об этом писал, у него насос), многие - наоборот ТНВД?
    Лично по моему в Москве толъко 2 уважаемые конторы,после которых (диагностика) слета машину не сделаешь это Престус и МВС (во всяком случае год назад так было). Что значит плохую ,критерии бывают разные ! но воду плохо переносят оба! Просто в случае с ТНВД - это ремонт ТНВД,в случае с насос -форсункой это, как правило,тандемная помпа. Насос -форсунка достаточно простое устройство.
    Golf Аватар для Heinz
    Получено: 16
    Dick, что за тандемная помпа такая?
    Passat B7 1.8 TSI на кочерге ушёл в трейд-ин за Октавию RS (тоже на кочерге).
    Помпа котороя приводится механически и создает предварительное давление в топливной системе перед насос-форсунками.
    Получено: 16
    Спасибо за справочку.
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Я перед покупкой машины, обзванивал все дизельные конторы, включая офицалов с вопросом ремонта, ни кто не брался ремонтировать насос-форсунки, официалы предложили полную замену насос-форсунок по 1000$ каждая, ТНВД ремонтируют все.
    Насос форсунки не ремонтируется ,так уж повелось,но выходят они из строя не так часто.
    Получено: 16
    Dick, что за лажа с 1000 баксов за замену насос-форсунок? Это реальная цена?
    Россия, Москва, ЗАО
    по 500 каждая
    Получено: 16
    Стоит сама или с заменой?
    Heinz, Что-то многовато... Времени конечно займет прилично(только у диллера!!! ),но цены дожны быть божеские,работа 3-5 часов. Что касается цен на запчасти ... Не надо поднимать больной вопрос
    Получено: 16
    Успокоил.
  1. Диагностика и все что связанно с VAG COM
    от imported_teas в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 332
    Последнее сообщение: 31.01.2025, 12:58
  2. Народ помогите мне с VAG-com
    от dronwww в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 10:22
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 21:36
  4. VAG-COM выдал ошибку 17978 - Engine Start Blocked by Immobil
    от Опричник в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 09:25
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 07:21
