Как достать лампу из фары?
    По умолчанию Как достать лампу из фары?
    Уронил лампочку внутрь фары Что делать аха-муха Как можно снять фару на Гольф 4 без сервиса
    Корефан, есть спецальные "доставалки" - гибкий металлический прут со специальным зажимом на конце. Им можно достать, если саму лампочку видишь снаружи. Не знаю, продается ли такая штука в автомагазинах, но на многих сервисах, я думаю, есть. За ~100р. они достанут твою лампочку - не снимая фары.
    У знакомого такая штука точно есть, но в ближайшую неделю я вряд ли с ним пересекусь.
    Фару надо снять,предварительно открутив бампер.
    Я эту доставалку называю "вспомнить все". Фильм такой был со шварцем - где он в нос такую хрень себе засовывал...
    Boo, точно! Она самая!
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    [code]Автор - АББ
    ДД!
    Столкнулся вот с какой проблемой: решил залить в бензобак очиститель карбюратора. И когда заливал, с горлышка пузырька в бак упало стопорное колечко. Оно ж пластиковое, наверняка его бензин разъест!!! Сначала попытался достать его велосипедной спицей, но та оказалась коротка и случайно я уронил ее в бак. После попытался достать спицу с помощью магнита: взял магнит побольше и опустил его в горловины ББ. Но не подумал и магнит прилип к стенке бака изнутри. Стал дергать, а бечевка размокла и перетерлась об край магнита. Короче, он тоже остался с бензобаке. чтобы вытащить хотя бы магнит, я взял самый большой гаечный ключ, какой только смог пролезть в горловину, в надежде,что он подцепит магнит. И веревку взял толстую. Но она оказалась синтетической, и пока я ловил магнит, бензин ее разъел.
    Так что теперь в бензобаке лежат кольцо, магнит, спица и гаечный ключ. Подскажите, как это все можно оттуда вынуть. Лезть еще раз я боюсь. Может можно ездить так?.[/code]
    cорри...не мог не вспомнить
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Lucky3D, Ага похоже таким делом и закончтся . Если лампа безцокольная лучше не мудрить,снять фару и вытряхнуть ее через большое отверстие.
  1. Как достать из фары
    от AndNor в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 14:36
  2. Как поменять лампу ближнего света (слева)?
    от Medved в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 12:39
  3. как достать сеточку из бачка ТЖ?
    от FFedor в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 12:54
  4. Как сменить лампу в противотуманке?
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 20:56
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:55
