Размерность дисков
    Кемерово
    По умолчанию Размерность дисков
    Подскажите плиз, взаимозаменяемые ли диски с размерностями 6J15H2 и 7J15H2?
    Екатеринбург
    ЧОООО!
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Связной, это смотря какую ты резину ставишьт.е. я хочу сказать что для определенной размерности шины нужны и соответствующие диски.
    Поищи в инете много есть всяких таблиц по этой теме
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    6-ширина диска, в дюймах,
    15-посадочный диаметр диска, в дюймах,
    H2-диск предназначен для бескамерной покрышки.
    Кроме того, важны следующие параметры
    5x112 - количество и расположение крепежных отверстий, мм,
    ET45 - вылет диска, +-5 мм не влияют.
    ЦО 57,1 - размер центрального отверстия, мм, для больших значений необходима установка центрирующих колец.
    При совпадении последних трех параметров, оба диска подходят на Пассат, оригинальный стальной имеет размер 6Jx15H2, оригинальный литой 7Jx15H2, но на второй можно установить более широкую резину.
    Россия, Пермь
    Romboch,
    а какой диск нужен для резины 215/55/R16!??
    И как будет нормально,если сзади 215,а спереди 205!?????
    Для резины 215/55R16 подходят оба диска, но для 6J это максимально допустимый размер, а для 7J - рекомендованный. Для Пассата колеса немного великоваты, его размер 215/50R16, или 205/55R16
    ИМХО, допустимо, у самого спереди 225, сзади 235, главное чтобы сцепные свойства были примерно одинаковы, либо сзади больше, т.к. не люблю занос на переднеприводных машинах.
    Да, и еще.
    Родной вылет у В5 - 45, у И5.5 - 37. У меня стоят ET38, рулится получше.
    Россия, Пермь
    Romboch, А В ДИНАМИКЕ НА ШИРОКОЙ РЕЗИНЕ МАШИНА НЕ ПОТЕРЯЛА!???
    В разгонной динамике потеряла немного, в тормозной существенно выиграла.
    Россия, Пермь
    Romboch, у тебя такая широкая резина на 16-ых дисках!?Или на 17-ых!?стоит!
    17".
    Россия, Пермь
    Romboch, Тогда понятно....
    Россия, Ульяновск
    А что, без всяких изменений и вырезов арок можно впендюртить 17 дюймов.......на кочках за подкрылки не шаркаешь? Или высота профиля 45?
    На кочках не шаркаю, высота профиля 45.
    Кстати, максимум, который можно поставить на Пассат 3B 96-00, без переделок:
    Перед 235/35R19 на дисках 8,5x19 ET35
    Зад 265/30R19 на дисках 10x19 ET29
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 10:22
  2. Размерность дисков на В6
    от Axl в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 10:54
  3. Правильно ли я подобрал размерность дисков и шин?
    от DeeJay_CANDYMAN_SPB в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 17:54
  4. размерность дисков и резины
    от Морковкин в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 18:32
  5. Размерность колесных дисков
    от Aleksander в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 15:29
