Вибрация при 160 км/ч
    Киев
    По умолчанию Вибрация при 160 км/ч
    Заметил что по трассе когда едешь при 160 появляеться мелкая вибрация, сначала думал что это от дороги, но дороги разные а вибрация появляеться практически постоянно, кто то сталкивался с этим ?
    Россия, Новгород Великий
    проверь балансировку, состояние рулевых наканечников, состояние самой резины и дисков, выравняй давление в колесах
    Брюлик, Тему можно пока закрывать. Более чем подробно
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Брюлик, качество покрытия дороги сильно влияет. У меня то же на скоростях выше 140 иногда появлются ощущения что идет вибрация если едешь по негладкому покрытию
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Москва ЮАО
    Скорей всего это от дисков, надо отбалансировать. Дорога здесь не причем.
    Россия, Ульяновск
    Дело может быть не просто в балансировке...........вот такая вот хрень у меня была, бьет и бьет......балансировка, просто супер, а бьет.........и вот обнаруживаю причину......на литье в том месте где колесо одевается на тормозной диск просто отсутствует большая шайба, которая позволяет литью сидет мертво на креплениях, а при ее отсутствии колесо вертихляется.......и ни какая балансировка не поможет..........Отсутствие шайбы обьяснилось просто, продавцы в магазинах их просто снимают, хотя они идут в комплекте с литьем и продают на рынке, а цена им там - 200 рубчиков, так что посмотри на свое литье с внутренней стороны! Вдруг такая же беда!
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    FairWind, Это называется проставка! И если ее непоставили в шинке, то они просто непрофессионалы своего дела!
    Есть знакомый из Шиномонтажа, говорит, если руль бьет от 80-120 - То Это передние колеса, а если после 130-.... - то это задние! Проверял не раз эту фишку!!!! РАботает! :hello2:
    Россия, Липецк
    СанСаныч,
    Верно. Поменял заднюю резину - все прошло. Тока не каждый резиновых дел мастер имеет смелость сказать, что резинку надо поменять.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    ADRey, я не говорю, что надо резину менять, я сказал, что балансировкой все исправишь!
    Россия, Липецк
    СанСаныч,
    я понял что ты сказал. Добавлю что смерть резины проявляется похожим образом.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    ADRey, незнаю незнаю, про какую смерть ты говоришь!
    Брюлик, На всякий случай посмотри нет ли на внутренней стороне дисков банальной грязи, ее удаление решает очень много проблем с балансировкой.
    Россия, Липецк
    СанСаныч, корд внутри когда рвется, резина теряет геометрию, получаешь вибрацию.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    ADRey, ТАк сказать Грыжу! Но ее сразу видно и тока дурак будет с ней ездить ИМХО! мы же говорим, без видимых повреждений!
    СанСаныч, Не всегда, бывают и внутренние разрывы, их снаружи не видно.
    Россия, Липецк
    СанСаныч, утомил. Мой ИМХО твоему ИМХО - будь ласков, друг.
    Россия, Москва, ЗАО
    Очень часто это - основная причина. (По крайней мере у меня не раз так было).
    У меня литые диски с большим расстоянием между спицами. Очень удобно счищать грязь, не снимая дисков.
  1. Вибрация при торможении, проточка дисков
    от Romboch в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 11:04
  2. Вибрация при остановке на АКПП
    от imported_Cesare в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 18:29
  3. вибрация при торможении
    от ЛЕШИЙ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 20:42
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 17:30
  5. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 11:46
