Проблемы с климатроником (ошибка 318 и не только) - Страница 3
  1. #41
    Sergeich, Romboch, спасибо большое!
  2. #42
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от Sergeich
    andrewju, чтобы снять вентилятор без особых временных затрат ,то лучше на подьёмник или на крайняк яму,снимаешь защиту двигателя и через низ вытаскиваешь вентилятор на всё 15 мин
    это тема!
    я блин на улице возле гаража делал.
    не догадался про яму ](*,)
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
  3. #43
    Ребята, кто в электромоторах разбирается? Нужен совет.
    Ситуация такая: постучал по двигателю, вентилятор заработал. Заглушил машину, запустил снова - вентилятор не крутится (кондиционер все время включен). Если рукой чуть крутануть лопасти - вентилятор включается и потом работает вроде нормально. Повторил опыт несколько раз - двигатель начинает работать только если его "подтолкнуть". Имеет смысл снимать и разбирать двигатель, или стоит сразу запастись новым вентилятором и не мучаться?
  4. #44
    Плохо дело... Похоже проблема с щеточным узлом, одна из щеток не контактирует с коллектором. Можно конечно и разобрать,но мне кажется лучше поменять.
  5. #45
    P.S. Знаю твою натуру один х..н все-равно разберешь , отпиши щетки или обмотки?
  6. #46
    Dick,
    На самом деле что-то я не горю желанием менять вентилятор самостоятельно. Вот, музыку поставить или провода проложить - это пожалуйста (и то что-то я задолбался уже, а еще делать и делать...). Уж если пошло такое дело, думаю купить новый вентилятор и поехать на замену либо к знакомому в гараж (у него яма есть - выдернем вентилятор через низ), либо в Атлант. А потом уж старый вентилятор на самом деле разберу, мне тоже интересно узнать что там накрылось!
  7. #47
    Работа не сложная ,тема была (сложности с вытаскиванием,проблема решаемая).Удачи!
  8. #48
    Да я уж вроде изучил! Теория понятна, осталась практика!
    Спасибо большое за помощь!
    Как будет результат - дам знать!
  9. #49
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    У меня в жару так же было, тоже отключался где то на минуту, и ошибка 318 присутствует. Советовался с хорошим знакомым он в конторе по кондеям, грит низкое давление газа, надо дозоправить, съезжу напишу.
    Перешёл в стан к ипонцам
  10. #50
    Ребята, поменял вчера вентилятор. Поставил Febi (большое спасибо Андрею!).
    Теперь покатаюсь немножко - скажу, проблемы с климатом будут или нет (думаю, все должно исправиться).
    Единственное НО: что-то я не понял как вентилятор можно выдернуть через низ. Там явно мешает компрессор кондиционера. Зато через верх штатный вентилятор выдергивается "на раз" - надо только отогнуть трубки и снять крышку ремня ГРМ (она снимается и одевается очень просто - 2 защелки).
    Новый Febi пришлось запихивать чуть дольше - такое ощущение, что он чуть-чуть толще штатного. Но все равно влез без особых проблем. С прокладкой провода тоже трудностей не возникло, хотя вот этот момент требует доступа к машине снизу - тут снятая защита помогла.
    Попутно обнаружил что у меня подтекает масло из под клапанной крышки, а течет оно как раз в район ремня ГРМ (но пока сам ремень сухой). Скоро планирую менять натяжитель цепи, заодно поменяю и прокладку. Надеюсь, это решит проблему.
  11. #51
    Да, старый вентилятор пока не разбирал - не было времени. Положил в гараж, как-нибудь обязательно разберу, посмотрю что к чему.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 02:04
  2. Опять ошибка 318 на климатронике...
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 22:45
  3. Ошибка 318 на климатронике
    от АнтонB5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 17:29
  4. ошибка 318
    Последнее сообщение: 09.07.2005, 11:01
  5. To Lucky 3D - вопрос по климатронику, ошибка 318???
    от Aviator B5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 09:02
