Поменял ремень ГРМ упала мощность
    Киев
    По умолчанию Поменял ремень ГРМ упала мощность
    Поменял ремень ГРМ и сразу такое ощущение, что упала мощность, причем как то странно, то пропадает то появляеться тяга, вопрос-при замене ремна ГРМ возможна ли ошибка допустим на один зуб в дизельном двигателе.И кто подскажет по трассе как можно ездить чтобы не убить дизельный движок говорят что когда едешь 200 то это для него не очень хорошо.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Брюлик, ошибка возможна..у HerrPodolny как раз был перескок на 1 зуб. после установки правильно авто поехало
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Киев
    А проверить как то можно ? а то одни говорят что ошибка на дизеле невозможна, другие говорят что возможна
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Брюлик, я не знаю как проверить.. у меня безиновый..
    просто я с HerrPodolny часто общаюсь..у него TDI..
    так вот у него была тема - авто не едет..
    помню что он менял ДРМВ..
    а потом в сервисе обнаружили что у него зуб перескочил..
    поставили на место - и машинка ожила..
    больше сказать не могу.. сам не знаю тонкостей..
    попробуй поиском пройтись - может он тут писал??!!
    или в Л.С. кинуть вопросец
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    По умолчанию Re: Поменял ремень ГРМ упала мощность
    Ошибиться на зуб можно на любом двигателе с ГРМ . Только в этом случае ИМХО тяга просто пропала бы, а у тебя, то пропадает, то появляется.
    Ездить со скоростями свыше 3/4 от максимальной не очень хорошо для любого двигателя (рекомендации ФВ в сервисной книге ). Хотя на высоких скоростях ИМХО прочищаются форсунки и камеры сгорания.
    Брюлик, я после покупки своего авто через неделю поехал менять ГРМ, на сервисе сказали, что он у меня еще в добавок к тому не правильно стоял (был смещен на пару зубцов). Поменяли ГРМ, выставили правильно фазы и машина просто ожила - динамика заметно улучшилась. Но такого как у тебя не было. Динамика постоянно была хреновой. Может тебе при замене ГРМ датчик какой оторвали?
    Киев
    Поеду на сто, там где меняли, спрошу в чем дело, может еще ДМРВ проверю.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    ДМРВ Брюлик, ДМРВ дело тухлое..его просто так не проверишь..
    одно могу сказать про TDI по опыту HerrPodolny - если уверен что с авто всё ок..а авто не едет 190..это ДМРВ
    Для TDI в отличие от бензиновых моторов играет большую роль смещение даже на четверть зуба ,поэтому необходимо обязательно проверять опережение впрыска в базовых установках после замены ремня.
    Чехия
    я ГРМ менял месяц назад,так мне оффициалы забыли подсоеденит малинкий шланг,который идет от воздушного филтра в мотор,ето наверно типа подсоса при назатии газа.Машина ездила,но как черепаха тартила.Я сам открыл капот,просмотрел вес мотор и нашол,после того как подклучил,махона превратилас в монстра,рвет и мечет.Советую все просмотрет,все ли подклучено!
    Получено: 20
    Dick, А как регулируется момент впрыска на движках с насос форсункой, через ЭБУ двигателя???
    Россия, Москва, ЗАО
    ДА ВОЗМОЖНО.
    Получено: 2,238
    Брюлик, Открой капот и посмотри - все ли подключили мастера после замены ГРМ. Из личного опыта: вчера после работы залез в моторный отсек и проверил все трубочки и проводочки возле турбины. Сегодня утром чувствую машина повеселела. Вечером попробую где-нибудь поразгоняться. Раньше думал менять ДМРВ, а сейчас думаю можно еще подождать Ну а если еще от сажи патрубки почистить, да масло-фильтры (и топливный) поменять, то .....
    Киев
    завтра буду заниматься этим все посмотрю, попробую реанимировать :-)
    У меня же после замены ремня ГРМ и всех фильтров по кругу почему-то увеличился расход топлива. На холостых теперь 0.7л вместо 0.5-0.6 раньше, и 1.3-1.4 на передаче, против 1.0-1.2 раньше. Странно это все. По идее должно быть все наоборот
    Брюлик,
    угол впрыска скорее всего, особенно если не у дилеров делал.
    Олег не ожидал ,по мойему у тебя есть ELSA и там все написано.Не регулируется он [-X . В отличие от TDI мы не сможем подкоректировать момент впрыска,ставим жестко по меткам, если насос-форсунки правильно отрегулированы, необходимый диапазон регулировки выбирается блоком двигателя. (Про форсунки это когда меняется головка блока,не дай вам боже конечно,но новая приходит с затянутыми механизмами. Надо регулировать).
    Получено: 20
    Dick, У меня самого ТНВД и в ЭЛЬЗЕ про движки с ТНВД довольно подробно все описано, а вот про AVF 2001, почти ничего нет-ELSA посылает в VAS, нет даже процедуры замены ремня ГРМ (по крайней мере я не нашел).
    Меня заинтересовал принцип регулировки момента впрыска. Ведь какой то диапазон регулировки должен существовать, про него я и спрашивал.
    Блок управления двигателем регулирует этот момент автоматически в пределах диапазона или нужно проводить процедуру регулировки (типа адаптации ДЗ)?
    Регистрируются ли блоком ошибки, если момент вышел за пределы регулировки.
    Все это не только ради любопытства-не всё же время я буду ездить на ТНВД
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 01:22
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.06.2009, 22:01
  3. 1/2 OFF: Поменял ремень ГРМ
    от FerrumB5 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 18:16
  4. Поменял ремень ГРМ. Есть пара вопросов.
    от imported_DNF в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 03:42
  5. типа похвалюсь: поменял ремень ГРМ
    от SherKhan© в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 18:07
