Турбина, мать ее!!! - Страница 2
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    ах вот она где трещинка =D>
    дело в том что когда я собирался покупать авто.. есть очень стрёмный чел на автору - GMA - так вот он мне настойчиво говорил что на всех турбах на которых "жгут" - есть "трещинка между двумя болтами".. и найти турбу без трещинки - большое счастье
    я признаться поехал в Люберцы - попрыгать в В5-ых и поискать трещинки..но ни одной не нашёл..т.к. искал именно между болтами..
    теперь ясно что она немного не там..
    з.ы. может она у многих есть. просто никто внимания не обращает
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Lucky3D,
    На одиннадцатой встрече я такуюже трещину видел у Славы, но тогда тема не получила распространения.
    Остались только дети.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    так вот вопрос - может и непариться? авто едИт?
    ну наступит потом когданибудь ей конец.. ну будет новая турба..
    такова жизнь.. ... 1.8Т
    вопрос только в одном..как долго она протянет..
    может у GMA спросить?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Lucky3D,
    Авто едет, и неплохо, тока иногда подергивает, но тут тресчина в турбе не причем.
    pavel, а у меня есть такая трещинка!!!!! и даже есть трещинка о которой говорит Лаки3Д . но вам я ее не покажу потомучто такая трещинка нужна самому
    Россия, Ярославль
    Получено: 246
    Отправлено: 412
    pavel, электроды для сварки чугуна производство Германия, марка UTP 85 FN, не требуют предварительного подогрева металла. Качество правда дорогие заразы 25000 за 5,5 кг. Если нужно, привезу несколько штучек на встречу в Твери (если она состоится ). Да и другим пригодятся (в фонд клуба ).
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Получено: 2,238
    Dick, Насколько я знаю, чугун варят медью с флюсами.
    Как чугун не вари хреновая уха получается.
    АУ TURBOMOTORS! чугуний варить будем?
    Россия, Москва, ЗАО
    Холодная сварка разрушается примерно при 150 градусах.
    Действительно чугун варят фдюсом с медью старый советский способ(обмотать медной проволокой) но лучше спец. электроды. bosses, совершенно верно плюс минус 50градусов, ШаМан, здесь не нагруженное соединение.поскольку длина шва небольшая соединение думаю будет достаточно прочным.
    Россия, Ижевск
    Dick, мне так блок варили (обычный электрод + медная проволока) на 2108, так еще и хлаждали очень медленно, закрывали асбестом и т.д. что-бы медленнее остывало! Качество работы на 6 из 5-ти, сейчас еще этот блок работает на машинке, а прошло 4 года!
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
  13. #33
    Мастера на Руси не перевелись,это понятно. Здесь дело в детали, турбина нагревается гораздо больше чем блок отсюда и подход должен быть соответственный. Все-таки рекомендую фирменный флюс для чугуна.
  14. #34
    Россия, Ижевск
    Dick, на сколько я понимаю добавкой меди легируют чугун до "типа стали", но с плавным переходом одного в другое, то и дает отсутствие трещин после сварки, но температура не маловажный фактор, не учитывать который обыкновенныя глупость. Но иногда все-же удается получить нормальное соединение и при таких температурах (слыхал про заваренную круговую трещину на турбине дизеля VW)! Утверждать не берусь (не видел), но говорили, что работвает лет 5 без всяких трабл!
  15. #35
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    если заварите - обязательно отпишитесь! :hello2: что и как
  16. #36
    Я вот все прочитал и не понял Кто и где и почем турбины варит? =D>
  17. #37
    Имел практику восстановления выпускного коллектора Alfa-Romeo
    развалившегося на 2 части.
    Варили обычным газом, в качестве присадки брали поршневое кольцо от зила кажись. Все было прям на глазах. Не верил, но чудо свершилось - коллектор прошел еще 30 тысяч, после чего был успешно продан вместе с машиной.
    Так, что главное - найти хорошего сварного, а дальше - положитесь на него.
  18. #38
    Получено: 2,238
    Servw, на сколько я понимаю добавкой меди легируют чугун до "типа стали", но с плавным переходом одного в другое, то и дает отсутствие трещин после сварки
    Не совсем правильно понимаешь [-X Медь аврится при более низкой температуре, при наличии флюса хорошо соединяется (прилипает) к чугуну и остается пластичной при разных температурных режимах. При сварке обычным электродом сталь электрода становится хрупкой и при нагреве лопается по месту сварки.
  19. #39
    Россия, Ижевск
    GoshaF, я и не утверждал, что правильно понимаю! Так варили-же без флюса!
  20. #40
    Получено: 2,238
    Servw, НЕ обижайся, я просто уточнил.
  1. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  2. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  3. Антенна мать её!
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 16:41
  4. Дворники, мать их (+)
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 17:49
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
