Внешний ШРУС ????
    Наро-Фоминск
    По умолчанию Внешний ШРУС ????
    Привет всем, еду я сегодня на работу, вдруг удар такой под днищем, проподает газ, то-есть двигатель газует, а скорость не набирает, аварийка,на обочину, не понял, что такое Глушу двигатель,завожу первая, отпускаю сцепление, не едет!!!!Я ещё не особо спец, что бы сразу понять что это такое случилось. Стал смотреть..............
    Оказывается на правом колесе , я так понял, разлетелся внешний шрус, это я понял по разорваной резинке и смазке . Кто думает так ли это?
    Что делать.......... дозвонился до друзей притащили меня на тросу до дома, а когда ехали такой треск стоял, что мне стало страшно что пока доедем до дому, а ехать 50 км. вдруг что случиться!!!! Ну вроде добрались!!!! Вопрос: действительно это Внешний шрус? И могут быть какие-то последствия после буксировки?
    Какая коробка?
    Наро-Фоминск
    Dick, Механика.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    LordTitcacce, А может, звиздец сцеплению*??
    Наро-Фоминск
    Bazarov. а Оказывается на правом колесе , я так понял, разлетелся внешний шрус, это я понял по разорваной резинке и смазке
    LordTitcacce, Я сталкивался с такой штукой, у меня на правом колесе обрезало приводной вал около стопорного кольца ШРУСа, эффект такой как у тебя, удар и машина просто встала. Если кирдык валу то сразу говорю, обзванивай разборки, в магазин даже не суйся. Вал только целиком в сборе со шрусами, 600 Евро.
    Nick, Согласен полностью.
    Наро-Фоминск
    Nick, ооооооооооо ни хрена себе, вот попал, но помоему сам вал цел. может такое быть?, она же всё таки проехала на тросу 50 км. Ещё я заметил если останавливаешься, то хруст, который слышно при движении не пропадает!
    LordTitcacce, Я вообще его из коробки выдернул на сколько можно и проехал своим ходом 90 км., только повороты проходил под большим углом. Вполне возможно что только граната, это ты узнаешь только когда снимешь пыльник.
    Обычно вал рвет по канавке стопорного кольца ,снаружи можно не увидеть.
    LordTitcacce, ШРУС как правило так не загинается, он сначала начинает хрустеть в поворотах, на таком можно еще проехать тысяч 60.... (знаю одного чела, лично, он 120 тысяч откатал на хрустящем ШРУСе с разорванным пыльником). Либо ты за машиной вообще не следил, либо это не ШРУС. Проверить легко - вывеси колесо домкратом и посмотри крутится полуось вместе с колесом или нет.
    Наро-Фоминск
    Bazarov, А может сцеплению звиздец и правда! ведь когда я включаю передачу, она должна хоть с места тронуться хоть на сантиметр, а у меня нет!!!
    не будет она трогаться без шруса, хоть ты тресни.
    LordTitcacce, если полуось (ШРУС) развалилась тебе дифференциал не даст машину сдвинуть с места, вот если бы была его блокировка...
    LordTitcacce, Подними на домкрат с левой стороны, я уврен что колесо хоть чуть-чуть но закрутится, а еще проще выверни колеса вправо включи передачу, отпусти сцепление и иди смотреть как у тебя вал привода крутится, сцепление ни при делах, да и не рвет его так на этих машинах.
    Непонятно .. Сказано -же развалился пыльник наружнего ШРУСа ,в любом случае надо разбирать и смотреть ШРУс или еще и вал..
    Наро-Фоминск
    der Panter, У меня не было до этого ни каких посторонних хрустов в поворотах,значит я понимаю так сразу не может ШРУС развалиться?
    Nick, А вал должет ровно крутиться без всяких там "восьмёрок"? при условии что он цел?
    LordTitcacce, У меня было так, остановился, стал трогаться, рывок и трындец машина встала. Вал будет крутится достаточно ровно при условии что он в пыльник воткнут, вот если его оттуда вынуть он может там много чего накрошить. Я уверен процентов на 90 что у тебя именно вал обрезало, шрус так не отрывает, даже если несколько шариков выскочит все равно ехать будет хоть и с диким хрустом.
    Наро-Фоминск
    Nick, БЛИН НЕ ХОЧЕТЬСЯ ВЕРИТЬ,ЧТО ПОПАЛ 1000$
    Может всё таки не вал [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
    сейчас пойду смотреть
  1. Задний внешний шрус на 4motion
    от порка в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 19:19
  2. про внешний шрус
    от leha_b5 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 01:14
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 14:32
  4. Внешний ШРУС AWM
    от omel82 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 18:54
  5. Поменял внешний ШРУС- Komis очередной респект!
    от Vladimir_B5APT в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 17:38
