TO DICK
Тема: TO DICK
    По умолчанию TO DICK
    DICK, а у вас есть спецы или средства диагностики которые могут различить гул подшибника от гула шруса. скока это стоит и какова точность диагностики?
    Получено: 8,429
    ШаМан, купи ноты!!!
    Axl, Где?
    Отвечаю: Гул подшипника хорошо слышен если поднять машину на передаче и приложить к поворотному кулаку проводящий звук элемент( у нас есть таковой) перепутать с гулом ШРУСа практически невозможно,затрудняюсь даже сказать сколько стоит , меньше 0,1 часов не бывает.Главное поставить корректно вопрос ,а не " что-то там гудит" когда большое пространство для маневра и производимых операций.
    Dick, а как корректно поставить вопрос?
    После 50 км в час начинается гул.
    Если еду по прямой то гул равномерный.
    Выжимаю сцепление ставлю нетраль.... Качусь накатом. гул прежний без всяких изменений.
    Еду по прямой и начинаю закладывать в поворот на левую сторону. Гул усиливается и появляется жалкое подобие вибрации, если после этого резко положить авто в поворот на правую сторону то гул исчезает ну или покрайней мере значительно уменьшается.
    Что это Шрус или подшибник?
    Ну как я здорово опИсал?
    да. забыл добавить. Люфтов в ступицах нет.
    ШаМанписал:" Если еду по прямой то гул равномерный.
    Выжимаю сцепление ставлю нетраль.... Качусь накатом. гул прежний без всяких изменений." ШРУС(особенно внутренний) реагирует на изменение нагрузки, т.е. при сбросе тяги зазоры внутри ШРУса выбираются и звук должен изменятся, да, конечно ,
    при поворотах нагрузка на наружние ШРУсы тоже возрастает и звук изменяется, меня смущает что возникает вибрация ,подшипник вести себя так не должен,очень похоже на левый наружний ШРУс, но это голословное теоритическое утверждение ,желательно послушать.
    Dick, Уважаемый Dick!Я здесь уже многих спрашивал, но теперь хочу спросить у тебя как у спеца!Почему периодически вылетают(сгорают, ломаются, выходят из строя)катушки зажигания на 1.8Т?Есть мнение, что это слабость конструкции самой катушки!Твое мнение....Я уже парочку запасных в багажнике вожу на всякий случай и не парюсь! Как думаешь???
    Заранее спасибо!
    Ну и как мне тебе ответить в форуме? Я же все-таки работаю на VW. Причина известная ,ее пытаются устранить(да и гарантия насколько мне известно на эту деталь 3 года). В общем соль в температурном расширении элементов.
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    Женя, а как часто они у тебя вылетают?
    Это беда всех модификаций 1.8Т?
    Dick, А на мой вопрос так и не ответили... : http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... ght=#86698
    Дело в том, что если сначала ехать к Вам на диагностику со снятием коробки и если диагноз будет менять сцепление, то ставить все назад. Потом мне покупать сцепление и ехать опять к Вам, опять снимать коробку и менять сцепление... Мне кажется, что это слишком накладно...
    спасибо Dick у тебя смена с Уважаемым г-м Беловым совпадает?
    Ratamahatta, Говорят, да!Всех!
    AndreiB5ARG, Очень похоже на сцепление, но у нас есть люди которые на этом собаку съели,немного покатавшись скажут точно. Насчет комплекта вопрос решаемый , сначала на диагностику, операция дорогостоящая нужна уверенность, возможно понадобится замена сальников [-X учти! Проверить есть на складе у нас .
    Dick, Согласен!Никого не хочу обидеть и сделать антирекламу WV!
    Dick, а по моей масаге? 6146?
    Сальников ШРУСов? У меня правый подтекает, я его уже купил.
    Нет .Мы говорим о работе сцепления,так вот часто из-за того что подтекает скажем задний сальник коленвала грешат на диск сцепления. Симптомы конечно другие(обычно то есть ,то нет зависит также от температуры двигателя) сальник и работы по замене (при замене сцепления) копейки ,если есть подозрения лучше поменять сразу, зачем еще раз платить за съем КПП?
    Получено: 20
    Dick,
    Я вот думаю у меня наверно сальничек подтекает, иногда (в начале движения и если машина долго стояла на солнцепеке) , но пока редко заметно проскальзывание сцепления, пока не достает, но если достанет буду менять и сцепление и сальник
    Правильно,молодца
  1. TO DICK Течь сцепления.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 20:31
  2. TO DICK турбина.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 23:16
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 08:41
  4. 2 Dick Установка угла впрыска
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 12:22
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 21:55
