Вопрос по усилку
    По умолчанию Вопрос по усилку
    Нужен совет опытных людей [-o<
    Хочу подключить усилок к колонкам(передним), у меня уже 1 стоит на саб, вопрос: можно-ли подсоединить к (плюсу) который уже имеется, первый саб MAX 400W , а второй хочу поставить Max 320W 2-х канальный примерно по80W на канал ?, и нужен-ли конденсатор или можно обойтись?
    Огромное всем С П А С И Б О заранее!!! =D> =D> =D>
    _________________
    Получено: 20
    Nick11, Если толщина провода позволяет, то прицепиться к тому же плюсу, что на усилителе саба, можно не думая. Лучше через диспенсер(разветвитель). Чего-то сомневаюсь в правильности термина. А вот конденсатор, скорее всего, поставить в таком случае придётся. Рядом с усилителем. Емкостью от 0,5 до 1 Фарады. Больше не надо. Что бы при пиковых нагрузках не проседало напряжение питания. Обойтись можно и без него, если не слушать громко.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Череповец
    Конденсатор ставят, когда мощность саба ближе к 1 кВт. Но это обязательно, а при меньших мощностях, конечно, хуже тож не будет
    Nick11, надо исходить из толщины провода, который у тебя проложен (на проводе обычно написано, хотя бывают исключения). Если 4 или даже 2 AWG - подключать можно. Если меньше - лучше бы проложить еще один провод.
    Конденсатор нужен для "подпитки" усилителя в моменты долгого и громкого баса. На твою мощность (суммарная пиковая 720W) конденсатор не нужен, если с проводами все хорошо. Хуже от него, конечно, не будет, но выигрыша он тоже не даст. Если же с проводами проблема - лучше проложить нормальный провод питания (4AWG в твоем случае будет достаточно).
  1. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  2. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
