Ошибки!!! - Страница 2
Тема: Ошибки!!!
    Получено: 20
    WHITE,
    Блок 17 (приборная доска)
    01176 - Key
    07-10 - Signal to Low
    ИМХО слабый сигнал с катушки личинки замка (от ЧИПА в ключе) приходит на приборку ИММО
    Вследствии чего двигатель был заблокирова при запуске
    Блок 01 (двигатель)
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10
    Блок 46 (комфорт)
    00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
    27-00 - Implausible Signal
    01358 - Internal Central Locking Switch: Driver Side (E150)
    27-10 - Implausible Signal - Iaonoie?ea
    Смотри замок водит. двери (пайку штекера к плате)
    00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
    Аналогично левая задняя дверь
    00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    Подогрев правого зеркала не работает
    00935 - Electric Window Motor: Rear Right (V27)
    62-10 - No or Incorrect Adjustmen
    Нет сигнала или сбились установки в электростеклоподъемнике правой задней двери
    - Defective wiring or connectors- No voltage supply for central locking on rear right door- Window lifter mechanical components are stiff/partially seized1)- Rear right window motor -V27 defective- No setting for automatic opening and closing
    Россия, Дмитров
    oleg-kv,
    О великий спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    по дверям изредк отщелкиваются левая передняя и задняя!! никак руки не дайдут!
    Задняя правая яж писал ГАЗЕЛЬВАГЕН процарапал на замену!!! (поменяли)
    Зеркало действительно не работает но это обнаружил только в прошлый понедельник у нас утром минус был!!
    Россия, Тверь
    WHITE, повезло тебе - иммо мигнул и исправился.
    У меня так и горит... ищем спеца на месте, не тащить же ее в Москву..
    Пока безуспешно.
    Шьёрт побери, все лето собирался купить адаптер и заняться Ваг-Комом - теперь видимо придется.
    Вопрос Dickу (и всем знающим) - вообще реально отключить-заблокировать родной иммобилайзер навсегда, поскольку он откровенно говоря может доставить массу ненужных проблем именно владельцу, а не нормальному угонщику. А вместо этой хрени просто поставить что-то типа блэк-а (тобишь карту)?
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Dimson:
    Шасси: 1J - VW G/J/B Mk4
    Скан: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 06A 906 018 CL
    Компонент: 1,8l R4/5V MOTR HS V02
    Код: 04000
    Автоцентра#: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00561 - Mixture Adaptation
    12-00 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 379 H
    Компонент: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
    Код: 13504
    Автоцентра#: WSC 01317
    не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
    Код: 01000
    не найдено.
    Пропуск Адреса 15-Airbags
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 919 860 D
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V11
    Код: 00142
    Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0252173
    не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 H
    Компонент: 01 Zentral-SG Komf.0001
    Код: 04097
    3 Поиск Неисправностей:
    00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
    27-10 - Implausible Signal - Неустойчив
    35-00 - -
    Сергей:
    Номер Контроллера: 1J0 909 607 A
    Компонент и/или Версия: AIRBAG VW3 S V04
    Программный Код: 00065
    Код Автоцентра: WSC 00028
    01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
    32-10 - Resistance too High - Неустойчив
    01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200)
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal to Low – Неустойчив
    Версия VAG-COM: Версия 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
    Контроллер: 8D0 907 558 E
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
    Код: 04051
    Автоцентра#: WSC 00028
    1 Неисправности:
    00575 - Intake Manifold Pressure
    11-10 - Control Limit Not Reached - Неустойчив
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 BK
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
    Код: 00000
    не найдено.
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    Код: 0273004283
    Автоцентра#: BB 24332
    не найдено.
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 909 607 A
    Компонент: AIRBAG VW3 S V04
    Код: 00065
    не найдено.
    Контроллер: 3B0 919 881 G
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
    Код: 04142
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0319321
    не найдено.
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001
    Код: 04097
    6 Поиск Неисправностей:
    01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
    35-00 - -
    01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
    49-10 - No Communications - Неустойчив
    54-00 - Incorrectly Equipped
    35-00 - -
    35-00 - -
    Конец ----------------------------------------------------
    Modest:
    Контроллер: 038 906 018 P
    Компонент: 1,9l R4 EDC 00SG 1629
    Код: 00002
    Автоцентра#: WSC 05311
    1 Неисправности:
    01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109)
    31-10 - Open or Short to Ground - Неустойчив
    Контроллер: 8E0 614 111 AM
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D20
    Код: 0273004282
    Автоцентра#: BB 24548
    не найдено.
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Код: 05000
    не найдено.
    Контроллер: 3B1 919 880 C
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Код: 04140
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1218241
    не найдено.
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 04097
    2 Поиск Неисправностей:
    35-00 - -
    35-00 - -
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 186 B
    Компонент: Radio 0001
    Код: 05403
    1 Неисправности:
    00855 - Connection to CD changer
    49-00 - No Communications
    Гость
    мужики, может кто подскажет, что за ошибки.
    Код: 04051
    1 Неисправности:
    Код: 04097
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    Сначала сотри все"неустойчивые" ошибки ,потом выложи что останется.
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. Ошибки 9 Московского симпозиума
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:24
  3. Как убираются ошибки?
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 23:45
  4. ОШИБКИ с 8 Симпозиума!
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 01:52
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
