Ошибки на климе!
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    По умолчанию Ошибки на климе!
    Есь ошибка
    25b.... 00
    4FA.... 00
    немогу найдти расшифровку!
    Латвия, Рига
    вопрос по теме - после самодиагностики климы на табло - 444 02.
    потом, выключил зажигание, включил, проверка ошибок - 444 00.
    что это может значить?
    Россия, Москва, ЗАО
    Jaymz, 444 00 - отсутствие ошибок
    Латвия, Рига
    bosses, дык это я знаю, меня смутило 444 02
    СанСаныч,
    4FA = 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    25B = 00603 (не знаю что это значит)
    Запусти тест через VAG-COM, а потом сотри ошибки. Может, поможет на какое-то время...
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    andrewju, спасибо! Тока ничего все равно не понял! Может кто расскажет?!
    Полностью аналогичная ситуация - смущает - 02 ошибки после самодиагностики - проверка 00 ошибок
    Не понятно - они есть или их нет!!!!
    4FA.... 00
    аналогичная ошибка....
    Переводит как - "Откидная створка Вентиляционной струи, Помещающая Двигатель" что за хрень?
    это моторчик который одной из заслонок воздушных управляет...
    Рискну предположить, что это несоответствие положения створок распределения потоков (которые внутри, а не те, что мы руками двигаем..)режиму работы вентиляторов печки...
    ...подобная фигомотина была у меня когда-то на БМВ... - неправильно срабатывали створки внутри корпуса печки ( а там фигня размером с маленькую бочку саба) - они на сервоприводах...(моторчики) только ошибок не писала (или я не помню уже...) пришлось менять...
    СанСаныч - а у тебя же гарантия вроде, или кончилась уже?
    СанСаныч, Roller, у меня такая же ошибка периодически вылезает (4FA). Говорит о неисправности двигателя заслонки, регулирующей поток воздуха. Либо она где-то застревает, либо контактный слой потенциометра моторчика, двигающего эту заслонку, сносился. На т.к. у вас код 00 (т.е. ошибка постоянная), я еще предполагаю что может быть что-то не то с проводкой. Надо лезть к блоку климатроника и смотреть на работу моторов. Как лезть и куда смотреть - описано тут:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...E4%E0%F7%EE%EA
    (там Say об этом рассказывал).
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    andrewju, спасибо. пока голову не засоряю
    а 25б?????
    Россия, Нижний Новгород
    а 25б?????
    25 баранов завелось в машине
    СанСаныч, по 25B ничего не могу сказать...
    Попробуй VAG-COM'ом подключиться, там хоть описание ошибки будет.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    up
  1. расшифруйте код ошибки по климе
    от uras в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 10:07
  2. ошибки по климе
    от amigos в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 21:41
  3. Как убираются ошибки?
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 23:45
  4. ОШИБКИ с 8 Симпозиума!
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 01:52
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
