Сцепление!!!!!!
    Россия, Пермь
    По умолчанию Сцепление!!!!!!
    00
    Получено: 8,429
    Alexander_VIP_59, а с чего ты взял что сцепление?
    После погонялок обычно тормозные диски дымят...
    Россия, Пермь
    Сцепление горит постепенно с высшей передачи до первой (когда полный п..ц). Явление пробуксовки при разгоне машины на передаче.Иногда можно проверить затянув ручник (создав таким образом нагрузку), попробывать тронутся на первой(нормально машина глохнет),но таким образом диагностируется сцепление когда практически оно не работает. Если сцепление "подходит" обычно чувствуется пробуксовка на высших передачах.Еще один момент когда течет сальник (КПП или мотора) сцепление в этом случае ведет себя неадекватно ,может быть пробуксовка и на первой и на высшей передаче ,а может быть внезапный подхват (машина резко дергается ,как будто проблемы с сигналом нагрузки типа расходомер) и ,что важно, присутствует запах горелого масла.
    Россия, Пермь
    Ты хотел проконсультироваться насчет сцепления,соответственно топик ,другие тоже хотят узнать. В твоем случае скорее всего закисли направляющие колодок или на поверхности тормозной скобы образовались канавки не дающие колодкам нормально отходить,перегрев соответственно.
    Россия, Пермь
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    дым из под правого переднего?
    аккуратнее. изза покатушек мог перегрется катализатор..нагревается защита кузова и загорается или плавится и тлеет-идёт дым.. антикорозийное покрытие кузова. так сгорел один пассат и чуть не сгорел-был потушен второй в пассатклубе..мы обсуждали это.. тоже самое было с гольфом.. видео выкладывали тут.. причиной может быть длительная езда на некачественном топливе
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Пермь
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    кат можно вырезать.. www.auspuff.ru хвалят..
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    топливо имеется ввиду не просто 95..а с низким содержанием присадок и серы..
    это фиг проверишь..
    Россия, Пермь
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Цитата Сообщение от Alexander_VIP_59
    У нас Лукойл хорошее....
    Это где? на колонке написано? МЫ ЗАЛИВАЕМ ХОРОШИЙ БЕНЗИН!!!!!!
    Россия, Пермь
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    Alexander_VIP_59, дело не компании Лукоил, BP и т.д., а в контретных людях, которые бодяжат на заправках.
    У соседа тесть работает на заправке, рассказывал как они этой хренью занимаются. Увы!
    Стоп ! Ушли в сторону , дым из-под левого колеса . Причем здесь катализатор? [-X Вопрос : Диски вентилируемые?
    Россия, Пермь
    Надо проверить состояние дисков(вентиляция),и все-таки ход суппортов.
    Ну е-мое, это как же надо не чувствовать машину, чтобы спрашивать в конфе о том что можно понять сидя прямо в салоне. Два примера.
    Первый.
    Ехал с дачи по свободному шоссе, два раза за минуту-две оттормаживался со 180 до практически полной остановки. Эффективность торможения резко снизилась.
    Ощущения: педаль тозмоза стала более мягкой, а колодки как-будто более скользкие.
    Вердикт: перегрев тормозов, пожег верхний слой колодок, следующие торможения дожны быть плавными, до его сошлифовки. Возможна необходима замена тормозной жидкости, из-за чрезмерного насыщения влагой и снижения точки кипения. При частом перегреве возможно разрушение колодок, дисков и смазки ШРУСов.
    Второй.
    Ехал с дачи в страшной пробке, при въезде на длинный подъем на первой передаче с постояным выжимом сцепления почувствовал ухудшение работы сцепления.
    Ощущения: увеличился свободный ход педали, появилось ощущение проскальзывания сцепления.
    Вердикт: перегрев ведомого диска из-за неблагоприятных условий движения, нужно доехать до верха полностью выжимая и отпуская сцепление, вниз двигаться накатом. При постоянном перегреве готовится к замене диска, корзины и выжимного.
    ЗЫ Дым из колеса - это неспроста.
    Odessa reg.
    Romboch,
    каков же
    Вердикт:
    Из перечисленных Вами симптомов и ощущений, дыма не было!
  1. Сцепление кто менял?
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 00:05
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 13:10
  3. Сцепление буксует
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 09:53
  4. Где купить дешевле сцепление?
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 12:42
  5. Сцепление барахлит?
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 18:22
