центральный замок
    Латвия, Рига
    По умолчанию центральный замок
    салют.
    есть бага, или незадокументированная фича центрального замка.
    когда изнутри закрывать все замки, то на водительской двери закрывается, а потом отсреливает обрятно, т.е. все двери + багажник закрыты, а водительская дверь откыта как снутри так и снаружи.
    в чём может быть дело и как это вылечить?
    и ещё вопрос - можно ли научить зентральный замок запираться автоматически после зажигания?
    спасибо.
    Получено: 8,429
    Jaymz, Это бага!
    Известная "детская" болезнь В5...
    Решение проблемы описано в FAQ и здесь: https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Можно, при помощи диагностических программ, если речь о штатной сигналке.
    Но по моему, любая более менее современная сигналка имеет такую функцию...
    Украина
    А по подробней? Потому, как это многим было бы интересно.
    Получено: 8,429
    Прохожий, придет Oleg-kv поподробней расскажет!
    Я не вникал в эту часть диагностики...
    Меня устраивают все функции моей нештатной сигналки... =D>
    Украина
    Буду ждать...
    Мне, тут у нас, предлагали подцепить какую-то лабуду на КАН-шину, чтобы сама поднимала стёкла при постановке на охрану и возвращала их назад при снятии с охраны всё с родным брелком-ключом... При этом просили денег. Вот и спрашиваю - какие дополнительные фичи можно нарыть в стандартном блоке комфорта (как я понимаю).
    Не надо никакой лабуды на CAN-шине! Достаточно снять сигнал с личинки водительского замка(F220), я не уверен что после внедрения этой лабуды протокол будет работать нормально. Кстати судя по симптомам именно этот выключатель на водительском замке не работает.
    Получено: 20
    Прохожий, у меня сигналка нештатная. Но мудрые установщики автоподъём стёкол при постановке на охрану как-то активировали. Но это было ещё до меня, поэтому не знаю как.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Да просто они ее активировали ,сейчас на большинстве сигналок есть возможность выставлять задержку сигнала(изначально она преднозначена для центр.замков вакуумного типа), так вот задерживая сигнал закрытия двери(от ключа) блок комфорта по этому сигналу опускает или поднимает стекла(правда это касается всех стекол одновременно).
    Выстреливает замок. - у меня таже проблема сегодня был в Атлане (отчет будет попозже) Сказали менять замок двери!
    Россия, Череповец
    Lilblade, Да не надо его менять, его можно отремонтировать! Axl выше ссылку дал. Хотя, если денех много лишних - меняй, но у нового замка такая же фигня может проявиться
    DemonB5, у меня пардон руки из ж... в этом плане, сам боюсь только хуже сделаю
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 13:21
  2. *вздыхает* Опять центральный замок
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 09:56
  3. Накрылся Центральный Замок :!la:
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 14:32
  4. центральный замок
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 15:05
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 11:48
