Наррод посоветйте механику! (сигн)
    По умолчанию Наррод посоветйте механику! (сигн)
    Собственно сабжект! Какую? Куда? Цена (хоть приблизительно)? И где ставить?
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    По умолчанию Re: Наррод посоветйте механику! (сигн)
    http://www.abto-acc.ru/
    Ставь обязательно блокиратор вала руля "Гарант".
    Напедальник какой-нибудь.
    Можно поставить замок капота и замок на коробку передач.
    + секретные выключатели зажигания и бензонасоса в салоне. \:D/
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Сигнализацию с разными кнопками открытия и закрытия дверей и противоразбойной картой + замок на капот + замок на педали (если не АКПП) Сигнализация должна иметь плавающий код.
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    www.ugona.net почитай, www.autosequrity.ru на этих сайтах еще ссылки найдешь.
    крякают и это(если речь про keeloq)
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    mixa, Да, крякают, но если видно какие кнопки владелец нажимает. Нажимай кнопки в кармане. При несрабатывании сигнализации повысь бдительность
    А так угнать все могут!
    Получено: 11
    ваапче - захотят угнать - не убережешь. А вот от хулиганья и воров - вполне можно сберечь. Да и тем, кто на заказ будет угонять - геморроя прибавишь. Гы Гы, капот надо заварить )))) И вообще всё заварить. И через люк в крыше залазить в машину.
    Ставил в Автоассе. Остался доволен по началу, через месяц начало глючить беспроводное реле блокировки. Причина в некачественной установке. Плохо разместили, плохо закрепили. Через три месяца стала глючить сирена. Причина - плохо прикрученная масса. Короче многое переделывал потом в Апексе. Там же в Апексе мне сказали, что ТАК установив блокиратор капота - все равно что его вообще нет. Объяснение таково: если открыв замок капота, не открывая блокиратора капота, вы снаружи видите петлю блокиратора, то перерезать ее - дело одной минуты.
    Автоасс не рекомендую, хотя если надумает кто. Могу дать попользоваться карту их 10%.
    ExDriver, Принял к сведению! Буду думать! Читать! ;)
    Получено: 2,238
    Lilblade, Ставь Гарант-Люкс на рулевой вал, №112.Е Стоимость 2800 р.
    GoshaF, хорошая цена! щас почитаю.
    Кстати гарант я тоже у них ставил. У меня правда не люкс, а обычный. Тоже ухитрились напортачить... В кожухе под рулевой колонкой отверстие не очень точно подогнали и теперь отверстие большое, но если угол колонки немного изменить, то гарант уже не влезает. :-)
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    SilverPassB5GPTDI, я прежде чем что-то нажимать,внимательно вокруг оглядываюсь. А смотреть,какую кнопку владелец жмет необязательно-граббер "сам" все видит...
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    mixa, почитай тут: http://niva.noteclub.ru/tehnika/protivou/izd_502.htm про грабберы.
    Завтра ставлю себе замок КПП "Dragon". Затем, наверное, буду ставить "Гарант-люкс" на рулевое.
    КПП Механика? Если да, то нет смысла. Сцепление выжал и поехал куда хочешь. За уголок закатил, а там и от замка избавился.
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    SilverPassB5GPTDI,вот этот абзац определяющий
    При первом нажатии на кнопку поставить на охрану, сама кодовая посылка не доходит до машины (глушится), но записывается в память устройства 409 или 502. Владелец думает. что типа помехи или плохо кнопку нажал и давит еще раз. Второй код так же сразу не доходит до сигналки, а глушится, и так же запоминается устройством. Далее в эфир кидается первый код, который будет рабочим и нормально обрабатывается сигналкой и машина ставится на охрану. НО САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!!!!! в памяти устройства 409 или 502 сохранен СЛЕДУЮЩИЙ рабочий код из очень длинной и запутанной последовательности кодов по системе Кейлог. Владелец уходит, а "товарищ" нажимает кнопку и посылает код в эфир. Сигналка вежливо откроет дверцы..........
    по другим источникам отличие 502 от 409 как раз в том и состоит,что оно "грабит" посыл кода и тут же "выставляет" помеху.502-е "высылает" "сграбленную" при помехе первую посылку при нажатии "клиентом" на кнопку 2-ой раз(а "свежую"-по которой потом и открывает-запоминает),а 409 лишь "сканирует" их без выставления помехи-сортировать придется вручную.
    Получено: 20
    напедальник еще надо кинуть ;)
    ExDriver, От профессионального угонщика, или специально подготовленной операции по угону конкретной машины не поможет НИЧЕГО. 100% защиты от угона не существует. Все эти "примочки дополнительные" и сигнализации различного рода-защита от пионеров и наркоманов. Надежда только на психологию угонщика-если есть какая-либо защита от угона, можно просто угнать другую машину, на которой нет вообще ничего. Если хотят угнать какую-либо конкретную машину-все равно угонят. Так было и в прошлом тысячелетии. (смотри "Берегись автомобиля").
  1. Замена акпп на механику!!!
    от Eremenko83 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.06.2012, 11:14
  2. Куплю Куплю КПП механику на В5+ на 1.8Т 150 л/с
    от Ямаха в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 00:36
  3. Куплю Куплю КПП механику на В5+
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 14:00
  4. Замена АКПП на механику.
    от afgan1975 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 10:42
  5. Смена коробки автомат на механику.
    от GRISCHA в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 14:16
