Посоветуйте: иногда тупит дизель
    Россия, Кисловодск
    По умолчанию Посоветуйте: иногда тупит дизель
    Проблема не очень частая и вроде как не сильно напрягает, но неприятно.
    Суть в следующем: иногда (в основном после ночной стоянки) двигатель откровенно тупой - давиш педальку, а он еле-еле до 2000 крутится, причем медленно медленно. Сами понимете, что ехать так нельзя. Тут же выключаю зажигание, завожу по новой - все шикарно, никакой тупости и в помине не осталось.
    Грешил на ДМРВ, проверил - все в норме. Если бы турбина, так она выделывалась бы все время.
    Подскажите, что это может быть и как с этим бороться?
    Латвия, Рига
    Если тоже самое как у меня. как бы не значительно не хватает мощности, такое ощущение. то я думаю это от качества топлива, от засронности фильтра, масла даже. но ничего супер серьёзного типа Турбины или ТНВД
    Россия, Кисловодск
    Нехватка мощности бывает, но я говорю именно об отдельных случаях откровенного саботажа со стороны двигателя. И лечится все за 30 сек. путем выключения/включения зажигания.
    Латвия, Рига
    воздухомер помирает
    Цитата Сообщение от URAL
    воздухомер помирает
    так было и у меня. Первые приступы...
    Латвия, Рига
    у нас стоит 200 баксов. зараза. а если че ведь вынь да вылож.
    от 10-го таза походит. И по-моему в Existe дешевле. Мне привозили по замене из Германии где-то за 90 Евро. Мыть не стоит. Пустое дело. Единственно еще надо проверить угол впрыска! Он тоже сильно тупит, если не в норме.
    Alex777,
    угол впрыска проверь!!! Но скорее ДМРВ сдыхает.
    Россия, Кисловодск
    Угол впрыска должен постоянно проявлять себя, а не периодически. Значит скорее всего ДМРВ. Блин, чего они так часто сыпятся и при этом не самые дешевые?
    Получено: 2,238
    URAL, Спишись по этому адресу, musatov82@mail.ru - это фирма КОСТЭК в Питере. Электрика от фирмы БОШ, цена на ДМРВ тебя должна обрадовать Кое-что из переписки:
    1. Запчасти у нас в основном это расходник, т.е. свечи,фильтры,провода так же есть оптика.
    2. Оплата производиться по факту получения товара.
    3. Сроки если на заказ в течение 10 рабочих дней.
    ДМРВ есть в наличии, Ваша цена: 129.77е
    Подвеска есть только оригинальная VW,AUDI (комплект) Ваша цена: 14000р.
    К сожелению тормозные диски только вентилир. , но не перфорированные.
    Если Вас что то устроит, то пишите или звоните.
    С уважением, Роман.
    Получено: 20
    Alex777, ошибки читать, смотреть параметры работы движка.
    У Василича например клапан турбины хандрил
    Россия, Кисловодск
    На диагностику я уже ездил, толку никакого. Скзали, что барахлил ДМРВ, привели его параметры в норму. Неделю отъездил без проблем. Через неделю все повторилось. Сейчас прошла еще неделя, пока (тфу-тфу-тфу) залипонов не было.
    Наверно все-таки пора менять ДМРВ, жаль толко полгода отходил.
    Латвия, Рига
    С уважением, Роман.
    Неее это надо заказывать, ждать, деньги пересылать. я этот гемор не люблю. мне легче в магазине сервиса купить и там же поставить.
    кстати, с чего ты взял что мне надо? читай выще, это ж не мне надо
    Получено: 2,238
    URAL, это просто для информации о ценах, не более
    Россия, Ярославль
    Получено: 246
    Отправлено: 412
    Уважаемые танкисты-трактористы! Подскажите, если неисправна турбина движок будет кушать больше масла или нет?
    Получено: 2,238
    ИгорьС, По идее так не должно быть [-X , если толко где-нибудь не подтекает. Динамические характеристики изменятся 100%.
    Россия, Ярославль
    Получено: 246
    Отправлено: 412
    В том то и дело,что масло я между заменами даже не доливаю, а тупит страшно! Просто один Камазист мне сказал, что если бы накрылась турбина - жрал бы масло, вот я и спросил.
    Похоже, что "лапшу" кидают. Не представляю, как можно параметры ДМРВ привести в норму. В принципе, как мне объяснял один толковый парень у дилеров, если угол впрыска в норме, то и на грязном ДМРВ динамика сильно не меняется, так как компьютер берет усредненое значение по расходу воздуха. Прикинь, как расход топлива. У меня когда ДМРВ отдавал концы, расход был ниже паспортной нормы почти на 1 л. по городу - после замены все стало на свои места. И на первом этапе машина тупила не всегда!
    Точно такая же ситуация. Год назад купил дизельный пассат (AFN) с автоматом. С самого начала машина очень резвой не была, но я, не имея опыта общения с "тракторами", посчитал что с дизелем так и должно быть, тем более что до и после покупки делал диагностику - все в норме, масло на одном уровне, расход топлива маленький, да и городских пробках вялая динамика не сильно напрягает. Но на трассе обнаружил неприятную особенность, после часа езды мощность вообще теряется и разогнать выше 130 нельзя в принципе, да и то с трудом, выше 3000 обороты не поднимаються, хотя на стоящей машине мотор раскручивается нормально. Почитал на форуме про датчик расхода воздуха, для пробы снял с него клему. У меня дух захватило, машина превратилась в ракету. Турбина подхватывает и в кресло просто вжимает. Вечером прокатился, до сих пор под впечатлением . Буду его (датчик) менять.
    У меня на предыдущей не работала турбина, так масло не жрала и расход мизерный был (4.8л) но не ехала она ну не как! На высоких оборотах просто такая туппая, что сил нет
  1. Тупит иногда, плохо запускается alz.
    от ххх186 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 20:56
  2. Посоветуйте в Туле дизель-сервис
    от Riand в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 09:20
  3. дизель тупит
    от zodiac в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 18:12
  4. Хочу купить В5 дизель, посоветуйте
    от vzhik581 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 12:31
  5. Самый НЕкапризный дизель посоветуйте...
    от shved в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 23:35
