Новенький!! :) Есть вопрос. - Страница 2
    Россия, Тверь
    RussoTuristo, а что за история-то? Ежели в кратком пересказе?
    RussoTuristo, сори аську просмотрел завтра стукнусь )
    Везде
    кратко.....
    отказали центральные замки. и стёкла.
    АТЛАНТ-М полез менять всю проводку к блоку комфорта.
    Поменяли взяли денег ДОХРЕНА!
    Всеравно неработает.
    Говорят блок комфорта!!!!!!
    Сашка ко мне за блоком приехал. \:D/
    я ему поставил свой.....НЕРАБОТАЕТ (С 2001 ГОДА МАШИНЫ 100% был рабочий)
    Открываю "крышку предохранителей" а там ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЕРЕГОРЕВШИЙ Поменял иииииии оооооооооЧУДО ВСЁ РАБОТАЕТ!!!!!!!.
    ВЫВОД АТЛАНТ ГОВНО (МОЁ МНЕНИЕ И НИКТО МЕНЯ НЕПЕРЕУБЕДИТ) :burr:
    нету у меня пассата.
    RussoTuristo, Так он сам электрик? или это просто история про него?
    Мнеб тогда совет куда податься? с этой проблемой.
    извините если офф-топ, на багажнике замок не работает ни с ключа, ни с сигналки, это мне че делать?
    Россия, Тверь
    RussoTuristo, не обеляя казус Атланта, попробую взглянуть на ситуацию так сказать нейтрально:
    1. Ты не допускаешь момент, что проводка старая (заменили которую) сгнила наглухо (поэтому и сгорел предохранитель), и замена этого куска проводки была действительно нужна?
    2. Наверняка у парня спросили согласие на замену этого участка проводки, (думаю даже предложили парню самому убедиться в негодности старой).
    3. Весь косяк в результате при таком раскладе упирается в то, что предохранитель в запаре после замены проводки не проверили и дали рекомендацию на замену блока комфорта, поскольку он естественно не опрашивался.
    Не проверить предохранитель - это косяк, согласен, но косяк из разряда казусов (редких, но неизбежных к сожалению в любом деле), и уж никак не развод и уж тем более не повод "говорить за всю Одессу" - типа там все электрики говно, а я Д`Артаньян - поменял предохранитель и в шоколаде. Скорее всего без замены проводки предохранители можно было бы менять часто и нудно...
    Ты же кстати тоже сначала блок заменил, а только потом стал предохранителем интересоваться - живой он или нет .
    Во всяком случае твой вывод слишком уж категоричен. У меня (тфу-тфу-тфу) о работе электриков Атлант-М покамест хорошие впечатления.
    Получено: 8,429
    Aleksander, целиком и полностью с тобой согласен!!! :hello2:
    Везде
    RussoTuristo, и дали рекомендацию на замену блока комфорта
    ПРЕДЛОЖИЛИ ПОМЕНЯТЬ У НИХ!!!
    Получено: 8,429
    Lilblade, если все таки речь о Блоке комфорта, то это довольно дорогая вещь!
    И довольно редко выходящая из строя!!! [-X
    Я советую тебе съездить в Атлант на диагностику!!!
    Только на диагностику данной проблемы!
    Они тебе напишут, что точно к замене, в рекомендации...
    Axl, Оки, так и сделаем в воскресенье отчитаюсь, что сказали.
    Получено: 8,429
    Lilblade, договорились...
    А то сейчас тебе номеров надаем, ты купишь з/ч, окажутся не те...
  1. Замерил давление масла, есть вопрос
    от Andy_NN в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 08:54
  2. Кто из Минска-отзовитесь. Есть вопрос.
    от imported_GRIZZLY- в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 21:53
  3. Есть вопрос - что бы это значило ?
    от Карман в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 17:18
  4. Юзеры движков AHF есть?Вопрос дизелистам!
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 22:38
  5. защита "Шериф"! Есть вопрос?
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 17:54
