Совет по радиатору
    Люберцы
    По умолчанию Совет по радиатору
    Начала уходить ОЖ. Не так много: ~ 0.5 л на 3 500 км. Видимых подтеков под днищем не наблюдал. Лично у меня было два предположения- либо в кожух радиатора печки, либо в блок цилиндров.
    Посетил Атлант М в воскресенье. Произвели опресовку системы охлаждения. Первый результат: подтекание из-за сливной пробки радиатора - характерная накипь красного цвета. Предлижили заменить. Я согласился и продолжил пить кофе.
    Через некоторое время вернулся мастер и сообщил следующее " после того, как систему подержли под давленнием подольше, наметилась течт и самого радиатора, по боковой стенке, там где закрыто пластиком". Тут же предложили поменять радиатор. Стоимость самого радиатора - 9 500 руб.
    Вопрос: я так понимаю, что замена радиатора производится со снятие "морды"?
    В данный момент менять не хочу, но тыс чере 10-15 буду менять ремень ГРМ, хочу совместить.
    Можно ли устранить течь ( я так понял, что она небольшая) с помощью герметиков, кто нить это проделывал и какими герметиками?
    Действительно течь радиатора не ремонтируется, а производиться замена полностью?
    Получено: 2,238
    joker600, Если решил оттянуть время замены радиатора, может есть смысл залить герметик радиатора. Он эти дырочки на раз упакует.
    Люберцы
    GoshaF, да я это и хочу сделать, интересует лить ли герметик в систему или можно уадлить течь снаружи? Если лить в систему - насколько это криминально для самой системы? Какой герметик лучше использовать?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    joker600,
    Посмотри радиатор на разборке. В Эндцать раз дешевле станет.
    Латвия
    Лучше не лей ничего. Этож не ТАЗ.
    Люберцы
    Bazarov, Я так понимаю, что гарантии на радиатор на разборе не дадут. А сопутсвующий риск не стоит тех денег, что можно сэкономить.
    В общем с покупкой самого радиатора проблем нет - у Кommis, более чем в два раза дешевле. Предлагает на выбор 4-ре вида.
    Просто очень не хочется два раза морду снимать.
    Я так понимаю, что если в Атланте течь в самом радиаторе обнаружили только "подержав давление подольше". Может увсе не так плохо и еще 10-15 тыс. я протяну с постоянной доливкой?
    Кстати, а есть ли риск попадания воздуха в систему и чем это может грозить?
    Получено: 2,238
    joker600, Все правильно решил
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    На Москвиче использовал герметик радиатора при помятых сотах (площадь со спичечный коробок) после аварии на 5.тыс.км. пробега... Радиатор прожил до 50 тыс. Потом машину продали...
    joker600, У меня аналогичная машина и по мотору и по остальным параметрам... Наблюдается такая же течь (заметил в прошлом году при замене ремня ГРМ и им подобным). Зимой не подливаю, подливаю только летом в тех же количествах. То же собрался менять радиатор, но буду ставить не О.Е., заожно совмещу процедуру с промывкой радиатора кондея.
    Заливать в систему (для заделки течи радиатора) ничего не буду, т.к. пробовал как-то это на ВАЗ 2110, так потом это ГВН свернулось и так и "гуляло" по системе охлаждения, вымыть ее оттуда я так и не смог, хотя промывал раз 6.
    Радиатор заделывать механическим способом безполезно. Радиатор меняется со снятием "лица" авто.
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    "Радиатор меняется со снятием "лица" авто."
    Не такая это и сложная процедура.Тем более для замены радиатора.Одному тяжело немного,вдвоем существенно проще.Экономия средств налицо(съэкономленное можно "доложить" в пользу оригинального радиатора),да и через 10-15тык,наверное,зима настанет уже..
    Россия, Москва, Зеленоград
    Достаточно снять бампер, снять и отвести в сторону радиатор кондея ну и патрубки. Не бери радиаторы AVA!
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 2%EE%F0%FB
    Второй кстати мне тоже поменяли, но на этот раз я доплатил и взял немецкий. А пока так и езжу на своём старом радиаторе.
    Плеснул баночку герметика в систему и всё сразу заткнулось. Правда есть подозрение что пару раз перегревался из-за этой бяки.
    Люберцы
    AndreiB5ARG, Спасибо за весьма полный ответ!
    Что такое "не О.Е."? Со знакомыми механиками поговорил ( они, правда спецы по ТАЗам), но и туда не рекомендуют ни чего лить. Короче, поезжу - посмотрю.
    Люберцы
    Orel, Да твой случай мне в поиске попался сразу, как только набрал поиском "радиатор". Хорошо, что все таки поменяли В том списке, который мне предложили, AVA присутсвует и стоит меньше всех. Спасибо за предупреждение - брать не буду! [-X
    Немецкий брал "родной"?
    joker600, О.Е. - это оригинальные запчасти.
    Odessa reg.
    joker600, аналогичная история с радиатором. Только у меня ОЖ вытекала поность за ночь. Пришлось поменять у официалов за 300$=200 радиатор и работа с антифриЦами.
    З.Ы.Перед этим происшествием была мечта голову музыки поменять. ...На тебе, радиатор новый вместо МР3.
    Не-а. На родной жаба категорически не согласна.
    Люберцы
    Я так понимаю, что болезнь радиатора распространенна?
    Странно, но об этом я ранее не слышал Про "слабые" рычани на Б5 знают многие, а вот что бы радиатор.....
    Правда механик Атланта упомянул, что мол срок уже большой, и вообще такое часто (?!). Не то что бы недоверие, но как то думал, что у Немцев более надежная техника.
    При этом моя машина в России с 09/04. Общий пробег 88 000 км.
    Правда у меня есть приятель - брал Хендай Элантра ( новый) одновременно со мной. В прошлом месяце - поехал поменял радиатор по гарантии. Но там это болезнь!! После того, чем поливают наши дороги зимой, весь вервис забит машинами на замену радиаторов. Слышал, что Тойота уже сняла с гарантийного ремонта услугу по замене радиатора.
    И многие на Б5 сталкиваются с такой проблемой?
    Я так понимаю, что между "родным " и "не родным" разница - 50 дол. Может не очень большая плата за гарантированное спокойствие?
    Не надо ничего лить в систему, зачем лишние проблемы! Если радиатор снаружи не забит ,машина не греется езжай до замены ГРМ с доливкой и проверкой антифриза [-X .AVA как и сказал орел полный от..той . Действительно текут уплотнение боновых пластиковых крышек ,но как правило из-за перегрева,если машину мыть регулярно(радиаторы) и следить за температурой радиаторы ходят очень долго.
    Люберцы
    Dick, Что касается температуры - следил постоянно! Стрелка датчика на 90 градусов - как влитая. Даже когда в жару и с климой включенной.
    Очень хочется понимать причину. Ребята на Элантре, после замены радиатора, промызывали места соединения с пластиком мовилем (!!), дабы защититься от разлитой зимой химией.
    Россия, Москва, ЗАО
    Dick, а при опрессовке течи не усиливаются? У меня сложилось такое впечатление. После опрессовки ОЖ стала уходить быстрее.
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  2. Совет по Гольф 4
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.04.2005, 17:08
  3. совет нужен : пассат дизель
    от густав в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 20:48
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
