типтроник
    По умолчанию типтроник
    подскажите есть на типтронике(АКПП) щюп для определения уровня масла ,или я его просто не вижу?
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    герман, щупа там нет. Уровень масла проверяется при откручивании шестигранника на поддоне при температуре масла 50 град по спец технологии.
    понял,а то на Б-3 был такой казус.
    СПАСИБО!
    герман, Коробка считается не обслуживаемой (по замене масла) но официалы могут по желанию клиента его поменять
    московская обл
    Так все таки нужно менять масло в 5-ступенчатой коробке или нет
    shah, Я прошол больше 150 000 так что этим летом точно поменяю. Все-таки порядошный пробег. Уверен что до меня в германии его на меняли.
    московская обл
    Даниил,так некоторые говорят,что масло расчитано на весь рессурс машины
    shah, Так какой ресерс у машины на запеде - лет 5 - 6. А что потом.
    shah, у меня коробка стала переключать передачи рывками, иногда вместо переключения вверх, преключалась вниз. На сервисе сказали поменять масло, но без гарантии, что симптом исчезнет. Поменяли 7! литров масла и фильтр. Масло только оригинал по 850 руб./литр . После этого коробка дурковать перестала. Рекомендовали менять масло через 100 тык. Не офицалы.
    oc_andy, а сколько за замену взяли?
    Даниил, За замену сколько взяли не помню, но за всю ботву, включая адаптацию и промыку дросельной заслонки взяли примерно 10 тыр. После всего машина продолжала слегка дергаться (но уже намного меньше), заменил свечи и было мне счастье!
    Даниил, у офицалов (Сигма) масло стоило 960 руб., замена в районе 3000 руб. Когда узнал стоимость, слегка поплохело.
    московская обл
    Вот и у меня когда включается пятая происходит ощутимый толчок
    oc_andy, Так в Сигме же говорят,ч то его вообще менять не надо? Масло расчитано на весь срок службы не автомобиля, а агрегата (коробки)!Я не прав??? Меня этот вопрос тоже интересует! Только все по разному говорят!Где менял это все???
    shah, перед заменой масла в коробке, сервисмены меня обрадовали =D> , что если после замены рывки останутся, то грядет капиталка коробки от 2000 Б. Пока я ждал в комнате для клиентов, меня посещали мысли о новом форде фокусе и (о боже ) о Мицубиси Ланцере. В машину садился с дрожащими руками и ногами ! Когда все исчезло, перекрестился и забыл про фокусы-ланцыры [-o<
    московская обл
    Посмотрел и в руководстве так написано
    Женя, в Сигме я не спрашивал надо менять или нет, а только узнал цену. Думаю если бы поехал делать к ним - откапиталил бы коробку
    shah, на заборе тоже написано... А еще там написано, что нормальным является расход масла 1л на 1000 км (не в коробке).
    Чисто теоретически поинтересовался, сколько будет стоить замена на МКПП. Сказали в районе 8000 Б
    московская обл
    Так стоит менять или нет
  1. Рычаг АКПП типтроник
    от SON в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 16:10
  2. Сравнение АКПП4 и АКПП5-типтроник
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 14:12
  3. ПоЩУПать типтроник
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 23:00
  4. 1.8Т АЕВ Типтроник
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 09:48
  5. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 16:27
