Вой собаки :( - Страница 2
    Россия, Новгород Великий
    Даниил, вот здесь ты не прав мой друг
    [-X передаточные числа разные
    Россия, Москва, ЗАО
    Lucky3D, у меня тоже самое, но при движении вперед на малых скоростях при игре сцеплением. Тоже какие-то негромкие завывания. Так и не понял что это. Грешил на сцепление или на какой-нибудь ремень. Звук пока не усиливался, поэтому пока ничего не делаю с этим
    Lucky3D,
    похоже на подшипник в коробке. Масло проверь.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    legall, thx. попробую.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Вот блин.. пытался на парковке повторить эффект - катался..туда-сюда задом... нифига. Молчит.. гадство..
    Россия, Москва, ЗАО
    Lucky3D, разберешся, отпишись... Может у нас одинаковые причины
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    bosses, угу
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    я в коробку слажу..на одометре почти 200 000 ..а в коробку я ни разу не смотрел. может там и масла нет.. хотя не текло
    Россия, Москва, ЗАО
    Lucky3D, кстати, как на механике уровень смотреть?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    bosses, да там гдето дыра есть..ща посмотрю
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Россия, Москва, ЗАО
    Lucky3D, спасибо. Вот только у меня ни подъемника, ни ямы. Придется где-нибудь в сервисе смотреть. При случае...
  13. #33
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    bosses, а у меня яма в гараже..даже 3 ямы. при наличии я думаю 50руб сторожам может любой заехать
  14. #34
    Даниил, Передаточные числа первой и задней передачи разные.
  15. #35
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    bosses, масло поменял. проблема не прошла..
    мне тут один чел (я не знаю насколько его мысли грамотны) уверял что это ремень генратора и т.д... на очень низких оборотах.. так проскальзывает
    я его не менял НИКОГДА
  16. #36
    Россия, Брянск
    Самая большая нагрузка на двигатель не на задней, а на 5-й передаче! Попробуйте с нее тронуться! Что получится?
  17. #37
    Lucky3D, Уменя похожая фигня именно при движении задним ходом и интенсивном рулении(при парковке).Звук очень похож на проскальзывание ремня только не очень высокий(скорее мелодичный вой).
    Грешу именно на ремень насоса усилителя или на сам насос.
    И заметь у меня автомат, так,что не думаю ,что это сцепление.
    Звук пока не прогрессирует но хочу попробовать какой нибудь спрей для ремней или на худой конец просто канифоль.
  18. #38
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    валерич, а есть спрей для ремней? надо попробовать..
  19. #39
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    валерич, да.. мне тоже казалось что это в крайних положениях руля..но потом заметил что даже при прямом положении руля пристуствует. но звук появляется не всегда..а только после интенсивной езды! видимо чтото перегревается
  20. #40
    Lucky3D, Спрей точно продаётся.Я сам видел в КЕМПе, но тогда мне не нужно было,а теперь я не помню ни названия не цены.
    Думаю если у продавца спросить ,то подскажет.
    Хочу заехать в КЕМП во Мневниках или в АЕГ на песчаной.
    Я склоняюсь всетаки к ремню усилителя.
    Но мне троудно судить потому, как звук появляется не часто.
  1. Вой при оборотах 1000-2000
    от Petlev в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 17:44
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 21:35
  3. Вой в передней подвеске. Вопрос...
    от Tango в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 14:29
  4. вой снизу
    от nau в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 13:55
  5. Вой турбины на AEB
    от Пан Гималайский в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 14:27
