Вой собаки :(
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    По умолчанию Вой собаки :(
    При движении задним ходом у меня раньше периодически чтото подвывало.. Звук похожий на проскальзывание резинового ремня..
    Очень редко ни как не предсказуемо..хотя скорее всего при резкой перегазовке..
    Теперь всё это дело внезапно стало сильнее.. То есть я сейчас парковался и этот свист (вой ремня?) почти всё время при движении задним ходом. Громко.. Очень..
    Что может быть? Где рыть?
    При движении вперед - такого нет..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 2,238
    Lucky3D, Может вывесить переднее колесо, открыть капот, вкл. заднюю скорость и послушать?
    Россия, Нижний Новгород
    Где-то собака порылась по теме: у меня такого не было и предположений никаких
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    GoshaF, так при полностью отпущеном сцеплении этого нет
    есть только когда играешь сцеплением..
    собственно при отпущенном сцеплении задом же не поездишь,.
    Думается мне, что енто не ремень... не сцепление точно....
    ! Енто может в коробке быть ! сихронизатор... или зубы на вале...
    Россия, Новгород Великий
    не утверждаю но возможно на диске сцепления есть демпфельрные пружины
    очень редко они лопаются , при доп нагрузке(движение з.х) их положение изменяется и пружинка задимает заплиту сцепления отсюда и звук
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Евгений Ш,
    А почему только на ЗХ??
    Bazarov, это помоему самая большая нагрузка на движок не посредственно
    Евгений Ш, Тогда бы звук был и при движении вперед. Т.к. диск сцепления вращается только в одну сторону
    Даниил, естественно я знаю куда движок крутится ещераз пишу наибольшая нагрузка на двигатель
    Самостоятельно определить трудно. Нужен помошник. Хотябы для определения источника противного звука...
    Евгений Ш, как как говоришь? :
    Все знають шо це таке "эффект доплера"?
    Предлагаю нашим скромным "научным" коллективом обозначить распространяющееся в эти дни по форуму явление "эффект Волги"
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    нда..звучит грустно..
    Lucky3D, А если разогнаться задним ходом и в движении выжать сцепление или в нейтралку сбросить - звук пропадает?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Даниил, да.
    звука нет так же если ехать задом и полностью отпустить сцепление
    Lucky3D, Я думаю что диск и корзина тут не причем. Тебе нодо помошника попросить чтобы определить источник звука
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Даниил, нету у меня его
    попробую сегодня на парковке вечерком сам послушать..
    Lucky3D, Извини не обратил внимания на твои денные. Я на днях спешил и очень резво задом сдал (проехал приличное расстояние) но тишина - вернее обычный звук приезде задом
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Какой либо ремень не может иметь более сильную нагрузку при езде задом?
    Lucky3D, Передаточное число первой и задней передачи - кажется одинаковое. Соответственно и нагрузко одинаковая что при трогание с места в перед и езде назад...???
  1. Вой при оборотах 1000-2000
    от Petlev в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 17:44
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 21:35
  3. Вой в передней подвеске. Вопрос...
    от Tango в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 14:29
  4. вой снизу
    от nau в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 13:55
  5. Вой турбины на AEB
    от Пан Гималайский в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 14:27
