Сколько служат щетки генератора?
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    По умолчанию Сколько служат щетки генератора?
    И каковы внешние признаки их износа (моргает свет и.т.п.), чтобы определить без снятия щеток.
    Вопрос сложный. Дело в том что даже при критическом износе щеток ,при условии, что они плотно прижимаются к коллектору и коллектор не загрязнен обнаружить по внешним признакам это трудно. Генератор будет работать в штатном режиме. Срок службы опять-же зависит от материала щеток(производитель),загрязненности воздуха поступающего для охлаждения обмоток генератора. Обычно к 120 000 следует об этом задуматься . Если генератор Bosch проще снять щеточный узел и проверить ,если Valeo по вашему усмотрению.
    У меня Valeo. Уже менял статор и ротор. Сейчас гудит подшипник. А новый стоит... Правда пока не спрашивал ребят с разборок.
    Игольчато-расфуфыренный, 2011.
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    У меня генератор Valeo на 120 Ампер. Значит, к 120000 прбега надо прикупить запасные щетки? А то встану где-нибудь в 300 км от Москвы.
    Получено: 3,505
    Отправлено: 457
    SilverPassB5GPTDI,а если генератор 90 А,значит замена на 90000км пробега.
    Нет, от мощности не зависит. Зависит от мотора(место установки,в каких условиях работает т.е. перегрев). Насчет щеток ,думаю не станешь гораздо раньше запоет подшипник,вообще как ни странно скажем из 10 случаев отсутствия зарядки приходится чуть-ли ни два случая износа щеток как таковых,в остальных причины связаны с электрикой(к.з. обмоток генератора,выход из строя диодного моста,регулятора и т.д.).
    Получено: 3,505
    Отправлено: 457
    Я думаю,что щетки тыс. 150-200 должны отходить.А чтоб не сомневаться,снять регулятор и посмотреть,в каком они состоянии.Заодно и ламели.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 19:57
  2. Зимние щетки
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 17:31
  3. Хочу щетки купить как на б5.5, что думаете?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:54
  4. Ответов: 6
  5. Через сколько тысяч меняют помпа?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 17.10.2004, 12:48
