Ошибка климатроника
    По умолчанию Ошибка климатроника
    Провел на днях самодиагностику климы... В итоге одна ошибка 313 00 на дисплее... Порылся по инету - не нашел нигде, что это такое - видимо не там ищу
    Может кто подскажет, что это за ошибка и с чем ее едят?
    Везде
    помоему датчик входного воздуха. А температуру за бортом правильно показывает.?????????
    нету у меня пассата.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    RussoTuristo, Да, иногда о-о-очень сильно глючит - за бортом градусов 25, а он мне 4 или 8 показывает... Один раз вообще было дело температурка так постепенно до -51 дошла
    Bazarov, Я смотрел эту статью, именно с ее помощью делал диагностику, но вот номера этой ошибки там нет
    Как ее можно исправить? Заменить датчик?
    КРАСНОДАР
    У меня точно такая же беда, 313 это точно датчик температуры но как убедиться что именно его надо менять, и влияет ли он на работу климы или просто показывает температуру за бортом?
    Везде
    поверь влияет, я уже проверял, на он и КЛИМАТ КОНТРОЛЬ
    Ну так что насчет исправления ошибки? Она устранится с заменой датчика?
    Везде
    Цитата Сообщение от Kanteam
    Ну так что насчет исправления ошибки? Она устраниться с заменой датчика?
    Да но может ещё глючить датчик "входного воздуха" а это другая песня.
    До датчика руки так и не дошли до сих пор Все равно кондеем не пользуюсь, пока вентилятор не сделал
    Зато появилась новая ошибка - 4F7 Кто-нибудь в курсе что это такое?
    4F7h = 1271 в десятичной системе. А это значит:
    01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
    Ну т.е. стандартная проблема с заеданием заслонок. Если все работает - можно стереть ошибку и забить (для начала). Если что-то не так - мне иногда помогает запуск теста исполнительных элементов Климатроника (но это делается через VAG-COM).
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    andrewju, а расшифровку 01271 ты где взял?
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Lucky3D, у себя... Просто у меня тоже такая ошибка была - я храню на ноутбуке некоторую статистику по найденным ошибкам. Причем она задолбала меня весной - климат глючил по-страшному (часто гнал только горячий воздух и т.д.). Я даже новые моторчики заслонок купил, но так до сих пор и не поставил. Потом, после запуска теста исполнительных механизмов, проблемы пропали на время, затем опять вернулись. Ну а потом как-то сами по себе прошли - летом Климат работает без проблем. Посмотрим, что будет осенью... [-o<
    Россия, Москва, САО
    Может кто подсакажет заодно? что за ошибочка такая 31d [-o<
    Дмитрий, Надо бы VAG-COM подключить, он заодно и расшифрует!
    у меня в пробке до 47С один раз дошло, но на скорости все нормально!
  1. Ошибка климатроника 318 - мистика!
    от AlexanderMaslov в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 21:23
  2. Ошибка климатроника 53d (01341)
    от Barmutik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 16:45
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 23:33
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2007, 21:56
  5. Ошибка климатроника
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 11:44
