АНТИУГОН - Страница 9
  1. #161
    Получено: 8,429
    VAGlover
    Цитата Сообщение от VAGlover
    В какой компании? Если можно, сразу адреса, телефоны, пароли, явки
    VAGlover
    Посмотри откуда MadHeaD
  2. #162
    Уууу ... В Череповец страховать не поеду!
  3. #163
    Ребята, такой вопрос...
    Какие функции необходимы в сигналке. У меня есть возможность купить REEF 500D (или любой другой REEF/BB) по "хорошей цене". Но смущает отсутствие защиты от разбоя. Типа секретных меток. Нужны ли они, или при настоящем разбое сам все метки отдашь и еще и завестись поможешь?
  4. #164
    Думаю, что среднестатистический водитель пассата Б5 ни разу не попадал под разбойное нападение. Соответственно об ответе можно только догадаться по криминальной хронике.
    PS: А метки не помешают 100%
  5. #165
    ясно, значит надо "нагрузить" сигналку иммобилайзером black bug.
  6. #166
    Получено: 20
    MiSt, вот это правильно. Эх, где же ты был раньше, когда я БлэкБаг покупал. Хорошие цены!!!
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  7. #167
    CYXOB, у меня "хорошая цена" на всю альтонику. Как установлю - расскажу о впечатлениях и затратах.
  8. #168
    Израиль
    У меня такой вопрос. Достаточно ли перерубить только К-Line на диагностическом разьеме, чтобы сделать невозможным считывание дампа из панели приборов, или это можно сделать через другие контакты на этом разьеме. У меня, например, к 6 и 14 гнездам разъема подсоединены оранжевые провода с черной и коричневой полоской. Может их тоже нужно рубить?
  9. #169
    Беларусь, Минск
    kifuf
    16 это +12 вольт,6 и 14 CAN интерфейс ,в новых машинах все по нему общается,в наших вроде только блок комфорта,но лучше отсоединить от греха подальше
  10. #170
    Израиль
    bawtrik
    Спасибо. Так и сделаю. Эти проводки 6 и 14 по схеме, вроде на приборку идут. Так что лучше перестраховаться. Кстати, у меня еще и ABS по CAN общается.
  11. #171
    Поставил себе такую, MS 600. Про брелки - соответствует. Алгоритм работы - непрозрачный (если сработал сигнал тревоги, как его сбросить - отдельная проблема).
    нажать один раз верхнюю
    то что помнит про тревогу до следующей перепостановки - сичтаю полезным
    Зачем нажимать на кнопку ДВА РАЗА на открывание, и ДВА РАЗА на закрывание - я не понимаю.
    ибо по кольцу все устроено, и само не снимется совсем случайно
    Инструкция на самом деле совковая, ТО ЕСТЬ НЕПОНЯТНАЯ. Вот собственно и все минусы. Все остальное в работе устраивает. В комплекте с остальным защитным оборудованием полагаю угнать будет малореально. Сейчас еще думаю, ставить ли микроволновый датчик внешнего контура, илинуегонафиг. Кто что посоветует?
    я забыл поставить, но считаю полезным, вкупе с "интеллектуальным режимом охраны"
  12. #172
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от xedin
    кстати кто нить знает что нибудь про сигналку SPAL ??
    Цитата Сообщение от Dave
    xedin," что нибудь про сигналку SPAL ?" SPAL - известный производитель автоэлектрики, специализируется на изготовлении стеклоподъёмников, вентиляторов, активаторов и комплектов центрального замка.Сигнализации и иммобилайзеры у них - простенькие, но надёжные, т.к. их основной рынок сбыта - Европа, там с криптостойкостью и разными антиугонными фичами особенно не заморачиваются...
    так надежная она или нет ???? стоит ее ставить или нет ???? то ,что эта сигналка редкая это хорошо или без разницы ???
    бабло победит зло .
  13. #173
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    xedin
    если keelog у нее-то без разницы,а если что другое,то имеет смысл.интереснее все же мс600.отечественная(не тайвань) и криптостойкость вроде как.
  14. #174
    Получено: 10
    mixa
    keelog у нее есть
    что такое криптостойкость?
    бабло победит зло .
  15. #175
    Россия, Тверь
    xedin это насколько стойкий от подбора/перебора/перехвата-подстановки её канал связи брелок/блок сигнализации.
  16. #176
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    xedin
    раз килог-то лучше откинуть.хотя если разные кнопки на снятие/постановку.криптостойкость,как отметил Александр,это сопротивление "взлому",электронному.Советскую стоит рассмотреть не в качестве подержки отеч.производителя,а ввиду малой распространенности диалогового кода,исп.в этой системе.код-граберров нет для нее(или пока неизвестны)+цифровая шина данных и реле такие же,т.е.замена блока сигнализации не помогает угону.Естьодин минус-это ценник на нее с установкой.а так достаточно продвинутая двусторонняя система.
  17. #177
    Получено: 10
    а если предположить что брелок работает в радиусе 1 метра от антены сигналки , то как его перехватить ????????????????????????????? получается никак... получается чтоб его перехватить нужно быть в радиусе метр от антены сигналки...
    бабло победит зло .
  18. #178
    Я вообще не пойму, почему не сделают схему авторизации брелка на асимметричной схеме с 2мя ключами - тогда никакой граббер не поможет.
  19. #179
    Spaze , ставь Техноблок - это вещь
  20. #180
    Получено: 11
    Chester, не прошло и полгода )))
Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
  1. Антиугон за пару копеек,смотрет всем!Отчет
    от Sergej Taslykov в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 09:16
